SAE J1211的导读1-Why Design&Process?
2012年03月16日 10:07 发布者:yulzhu
重读此SAE J1211标准,是因为此文已经烂大街了,采用Baidu下载或者去淘宝都有货。此前写的博文《汽车电子可靠性-背景》笔力稍显逊色了一些,特此按照此标准的内容做份导读系列,我也准备按照此份标准为蓝图,做一份设计的教程,辅之以一些细节的设计方法和案例。如果我们设计的东西,是先做产品后补材料,所谓的高新技术的可靠性如果在大规模生产之中保证?当我们还在尽量糊弄测试结果的时候,有些东西已经成为常识了。没啥好说的,我努力将为此标准做一些注解和导读。
引用一下前文的一些材料:
1978 年SAE就推出了SAEJ1211的第一版《RECOMMENDED ENVIRONMENTAL PRACTICES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT DESIGN》,当时的背景是汽车电子处于当时的刚刚起步的时候,当时所考虑的主要是环境因素,比如极端的温度,因车辆运送和行驶道路引起的机械应力,撞 车事故引起的机械冲击,严重的电器暂态脉冲,静电和EMC环境,电源电压摆幅和反电压等,这些都在比如ISO16750等得到了延伸的扩展。此时的标准是 希望通过极端测试条件的构建,能够把模块的一些设计弱点暴露出来,从而得到改进,也就是早期的“test-to-pass”的概念。当时的条件,汽车的质 量都相对比较弱,一般汽车在12个月内甚至发生故障可以达到25%的情况。
我找到一份台湾的材料,可能更为中肯的给出原有标准的情况,链接为此,必须翻墙。
Visit.pdf
从80年开始,业界都延续着“测试通过”的思想,通过抽样测试的方法,希望可以做到 90%~95%的可靠性区间,对应6~20f/10^6h的失效率,一般采用6~24个样件测试的方法进行。当失效发生的时候,必须增加测试的样件,整个 过程是通过“test-analysis-fix”的思想完成,事实上,我和我的同事在以前的思想大部分也就是这样,在前期设计中固然会努力提高可靠性, 但是最后还是通过测试来完成检验。
2000年以后,由于汽车的竞争关系,对于汽车质量的要求越来越高。外面表现出来的是,国际市场上warrenty的时间越来越长,从1年延长至3,4,5。不同公司有其策略,可以见博文汽车的保修政策, 汽车期望的使用时间也增加至10,15和20年。这对欧美的二手车市场起到了很大的推动作用,物尽其用。这是什么概念呢,整个汽车电子模块的可靠性进入了 PPM的时代。失效率被设计至0.5f/10^6h,可靠性需要从99.99%提高至99.999999%(是不是有点像买金子的纯度的感觉)。
为了满足要求,增加工程师团队,增加测试费用,已经无法实现了可靠性的增长。传统的模块级别的“test-to-pass”受到了严峻的挑战,整个开发过 程转入了系统化的考虑强壮性的时代(SAE分为三个层次,芯片,模块和系统,前两个已经推出了SAE1211和SAE1879,系统级的在起草之中)。
2009年修订完成的这本手册,主要目的在是在于征求大部分汽车电子厂商(美国和德国)的基础上,建立一种提高可靠性的为多数人接受的实践方法,提出了健 壮性验证(Robustness Validation),并把它融入到产品开发的概念阶段,并在整个产品开发周期中执行。为了更好的能让人接受,采用健壮性余量(Robustness Margin)这个概念,以表示产品的性能与产品规范之间的安全距离,注意这是考虑大规模量产中的性能波动的基础上的。
健壮性验证依靠基于知识的模型仿真(通过数据和经验建立的模型)和后续的分析方法,在完成以上两点以后得到初步的结果,再完成实物的测试。并且通过 test to fail或者是run to fail,或者是持续性的耐久性试验来确定健壮性余量。
