BLMT 系列扭力端子
2024年09月25日 12:49    发布者:15058355869
概述扭力端子专门设计用于处理导线与设备之间的连接。独特的剪切螺栓机构提供一致和可靠的止点。与传统的卷边挂钩相比,具有超快速和超高效性,并确保了一致的预定剪切力矩和压缩力。扭力端子由镀锡铝合金构成,并具有内槽形壁面。显著的特点是能节省劳动力,增强了电气和机械性能。
? 材料:镀锡铝合金
? 工作温度:-55℃ to155℃     -67 ℉ to 311 ℉
? 标准:GB/T 2314  IEC 61238-1
特性和优势1.应用范围广
2.紧凑型设计
3.几乎可以与各种类型的导体和材料配合使用
4.定力矩剪切头螺母保障良好的电气接触性能
5.可以利用标准套筒扳手方便的安装
6.采用预先工程设计,以便完美安装在高达42kV 的中压电缆上
7.良好的过流和防短时电流冲击能力
概况综述端子本体均采用一种高张力的镀锡铝合金制造。端子适合于户外和室内应用情况,并且可以提供不同的手掌孔径尺寸规格。
接触力距螺栓采用特殊的铝合金制造,这些接触螺栓为六角头双剪切头螺栓。这些螺栓均用高质量润滑剂进行处理,并且配备了一个专门的接触环。一旦螺栓头被剪切断则无法取出这些接触螺栓。
插件专用插件,放入或取出可调节适用导体的范围。这些插件均具有纵向条纹以及一个定位槽。
机械接线片与接头的特性和优势功能
应用范围广,通用性强例如三种规格就可以覆盖25mm2 至400mm2 导体,
并且几乎可以与每种类别的导体与材料配合使用。
本体采用高张力镀锡铝合金制造
螺栓采用特殊铝合金制造良好的接触特性,可以在铜导体与铝导体之间实现连接。
紧凑型设计只需要较小的安装空间,特别适合于大型规格的应用情况。
本体内管状螺旋设计以提高接触性能优异的电气性能。
导体氧化层被分裂。
定心孔与插片插片调节一个尺寸的接管或端子适用更多型号的导线。
插片帮助导体更好的居中,拧紧螺栓时不会让导线变形。
导体绝缘层与接头表面之间的高度距离被降低。
定力矩剪切头螺母无需使用特殊工具。
剪切头会在设定的扭力断开,以确保可靠安装。
高张力强度。
经过润滑的螺母降低摩擦。
将扭矩有效的转换为接触力。
安装完成接管不会伸长易于设计相关附件。
机械端子的专门特性
长柄具有超长长度可以作为防潮层
横向密封适适合于室内以及户外应用
安装1.不需要专门工具安装,只需要一个套筒扳手就可以安装;
2. 每种类型都采用相同的缩减长度,包括提供插片;
3.分级定力矩剪刀头螺母设计,以便确保可靠和牢固的接触;
4.每个接头或电缆接线片都具有单独的安装指令;
5.我们建议使用一种支持工具(请参阅附件)以防止导体弯曲。
选型表Instructions for ordering
选型表
