AP9196 DC-DC 输入3-40V 6A升压恒流电源管理芯 太阳能路灯方案
2024年08月19日 11:42 发布者:swzbl12345
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于3-40V输入电压范围的LED照明领域。 AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压仅由MOS 耐压决定。 芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保 VIN 的上电时间<500ms。 PWM 调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持 1K 以上的调光频率,调光比 100:1。当 EN/DIM 拉 低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降 低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高 以后芯片重新启动。EN/DIM 管脚不能悬空,不使 用时应与VIN 管脚短接在一起。 芯片的输出电流通过 IFB 端口电阻来设定。 支持过温降电流和输出过压保护。特性◆ 支持 100:1 调光比 ◆ 工作电压范围 5-40V ◆ 启动电压 2.7V ◆ 转换效率>95% ◆ 超低待机功耗◆ 真正无频闪调光 ◆ 支持调光频率超过 32K◆ 支持内部PWM 转模拟调光 ◆ 内置 40VLDO 供电◆ 恒流精度≤±3% ◆ 支持过温降电流 ◆ 支持输出过压保护 ◆ 封装:ESOP8应用范围◆ 户外照明 ◆ 智能照明 ◆ 带锂电应用方案 ◆ 太阳能路灯 ◆ 补光灯
