光电鼠标电路剖析及简单维修
2012年03月01日 14:18 发布者:1770309616
光电鼠标的电路一般都比较简单,大多由二块集成电路组成。一块稍大的是COMS 感光IC ,另一块一般为鼠标专用IC。感光CMOS 芯片通过鼠标移动产生的光线变化而得到位置信号,送到鼠标IC 的X、Y 输入端。而鼠标IC 再收集左、右,滚轮键及滚轮前滚、后滚等信息随着CL K时钟信号一起送到PS2 或USB 口中去。一、USB 光电鼠标。图1 为使用GL603 - USB 鼠标IC 芯片及安捷伦的H2000(400CPI、每秒1500 次扫描) 为光电感应芯片的电路图。
二、PS2 接口鼠标
图2 为使用PAN101 - 208 (第三代光电IC 产品,800CPI 光学分辨率,2000 次扫描/ 秒) 为光电感应芯片,84510 系列芯片为鼠标IC 的PS2 接口光电鼠标电路。光电鼠标IC 一般来说都比较可靠。坏的多是按键开关或是鼠标线。鼠标线四根芯中,如果VCC或GND 断线时,会出现光电鼠底面感光处无红光发出,鼠标无法使用的故障。当CL K 或DATA 断线时,出现鼠标虽然有红光发出,但光标不动及所有按键无反应的故障。如果出现某个按键失灵时,基本是这个按键开关坏了。更换线及开关时,可以从旧的机械鼠上拆下来代用。如果光电鼠标出现某个方向移动时光标变得很慢,很可能是反射的凸镜脏了,清洗即可。
高性能光电鼠标原理及电路图
wbsh 2012年03月04日
谢谢
谢谢
lmx88 2012年03月18日
谢谢
谢谢
O(∩_∩)O谢谢
