SL4010 升压恒压芯片300W户外储能电源应用 低功耗待机模式
2024年07月10日 16:23    发布者:森利威尔电子.
一种专为便携式移动储能设备设计的升压(Boost)或升降压(Buck-Boost)恒压(CV)恒流(CC)控制器。这种芯片在移动电源、太阳能充电器、车载电源等应用中非常有用,因为它们需要处理来自不同来源的宽范围输入电压,并稳定地输出所需的电压和电流。
主要特点可能包括:宽输入电压范围:从2.8V到40V,这意味着它可以接受从单节锂电池(约3.7V)到多节串联电池组(如12V、24V等)或外部电源(如汽车点烟器接口)的输入。
高输出电流能力:支持高达10A的输出电流,这对于快速充电或驱动大功率设备非常关键。
升压/升降压功能:能够根据输入电压和所需输出电压自动调整工作模式(升压或升降压),以确保输出电压的稳定。
恒压恒流控制:在充电或供电过程中,能够自动切换或同时提供恒压(CV)和恒流(CC)模式,以适应不同负载的需求。
高效能:通过先进的电源管理技术,减少能量损失,提高转换效率。
保护机制:可能集成有过热保护、短路保护、过压保护、欠压保护等多种安全保护功能,确保设备的安全运行。
应用场景:便携式移动电源:为手机、平板电脑、相机等电子设备提供快速充电。太阳能充电器:将太阳能板产生的电压转换为稳定的输出电压,为电池充电。车载电源:在汽车内为各种电子设备供电或充电。户外探险装备:为户外照明、通讯设备等提供可靠的电力支持。
产品说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性
⚫ 宽输入电压:2.8-40V
⚫ 2.5V 启动
⚫ 高效率:最高可达 95%
⚫ 逐周期限流保护
⚫ 可编程的软启动
⚫ 内置过温保护
⚫ 内置过压保护
⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
⚫ 支持低功耗关机模式
⚫ 关机电流小于 2uA
⚫ 可设定工作频率
⚫ 恒压精度≤±3%
⚫ 封装: ESSOP10
应用领域
⚫ 移动设备供电
⚫ 太阳能
⚫ 音频功放模块供电
⚫ 摄影灯光电源
⚫ LCD 背光显示
典型应用图
