TI C2000系列TMS320F2837xD开发板硬件规格参数说明书(上)
2024年07月09日 12:59 发布者:Tronlong--
前 言本文档主要介绍TMS320F2837xD开发板硬件接口资源以及设计注意事项等内容。它是基于TI C2000系列TMS320F2837xD双核C28x 32位浮点DSP + 紫光同创Logos/Xilinx Spartan-6 FPGA设计的开发板。
核心板板载NOR FLASH和SRAM,内部TMS320F2837xD与Logos/Spartan-6通过EMIF、uPP、I2C通信总线连接,开发板接口资源丰富,引出网口、CAN、USB、ePWM、eQEP、eCAP等接口。
核心板的DSP及FPGA的IO电平标准一般为3.3V,上拉电源一般不超过3.3V,当外接信号电平与IO电平不匹配时,中间需增加电平转换芯片或信号隔离芯片。按键或接口需考虑ESD设计,ESD器件选型时需注意结电容是否偏大,否则可能会影响到信号通信。
SOM-TL2837xF核心板
SOM-TL2837xF核心板板载DSP、FPGA、ROM、RAM、晶振、电源、LED等硬件资源,并通过工业级B2B连接器引出IO。核心板硬件资源、引脚说明、电气特性、机械尺寸、底板设计注意事项等详细内容,请查阅《SOM-TL2837xF核心板硬件说明书》。
图 3
图 4
图 5
B2B连接器
评估底板采用4个广濑公司的工业级B2B连接器,共400pin,合高4.0mm。其中2个100pin母座B2B连接器(CON0A、CON0B),型号FX8-100S-SV(21),间距0.6mm,高度2.25mm;2个100pin公座B2B连接器(CON0C、CON0D),型号FX8-100P-SV1(91),间距0.6mm,高度3.45mm。
图 6
电源接口
CON2为12V直流输入DC-417电源接口,可接入外径4.4mm,内径1.65mm电源插头的电源适配器。SW1为电源摆动开关。
图 7
设计注意事项:
VDD_12V_OVP(VDD_12V_MAIN)通过TPS54527DDA(DC-DC降压芯片)输出VDD_3V3_MAIN(VDD_3V3_SOM)供核心板使用,通过另一路TPS54527DDA芯片输出VDD_5V_MAIN供评估底板5V外设使用。
图 8
图 9
图 10
VDD_3V3_SOM在核心板内部未预留总电源输入的储能大电容,底板设计时请在靠近B2B连接器位置放置储能大电容。
图 11
BANK电压配置电路
核心板内部已将FPGA端BANK0、BANK2、BANK3电平配置为3.3V。评估底板VDD_3V3_SOM向FPGA端BANK1提供3.3V供电。
图 12
LED
评估底板具有LED0、LED1、LED2、LED3、LED4、LED5、LED6和LED7共8个LED。评估底板LED0为电源指示灯,上电自动点亮。
图 13
图 14
LED1、LED2、LED3和LED4为DSP端用户可编程指示灯,默认高电平点亮。
图 15
图 16
LED5、LED6、LED7为FPGA端用户可编程指示灯,默认高电平点亮。
图 17
JTAG接口
CON4为DSP端TI Rev B JTAG仿真调试接口,采用14pin简易牛角座连接器,间距2.54mm,可适配创龙科技的TL-XDS100V2、TL-XDS200和TL-XDS560V2仿真器。
图 18
图 19
CON5为FPGA JTAG仿真调试接口,采用14pin简易牛角座连接器,间距2.0mm。Logos系列FPGA可适配创龙科技的TL-PGMCable下载器,Spartan-6系列FPGA可适配创龙科技的TL-DLC10下载器。
图 20
图 21
设计注意事项:
[*]FPGA JTAG引脚信号电平为3.3V。
[*]底板设计时,若DSP端JTAG总线仅引出测试点,通过飞线方式连接仿真器时,需将仿真器端的TDIS引脚接至评估底板的数字地,否则仿真器将无法识别到设备。
BOOT SET启动方式选择拨码开关
SW2为DSP端2bit启动方式选择拨码开关,ON为1,相反为0。评估板DSP端启动方式具体说明如下,常用启动方式为Wait Boot和Get Mode模式。
表 1
备注:BOOT SET启动选择拨码开关ON为1,相反为0,X代表任意值。
图 22
图 23
设计注意事项:
[*]在核心板内部,DSP端BOOTMODE引脚GPIO72、GPIO84未配置上下拉电阻。
[*]BOOT引脚如需上拉,请使用20K电阻上拉至3.3V,如需下拉,请使用2.2K电阻下拉至GND。
[*]由于BOOTMODE引脚与GPIO84、GPIO72(EMID12)引脚存在复用关系,若使用该引脚外接设备时,请保证DSP在上电初始化过程中该引脚电平不受外接设备的影响,否则将会导致DSP无法正常启动。
KEY
评估底板包含1个系统复位按键RESET(KEY3),3个DSP端用户输入按键USER KEY1(KEY1)、USER KEY2(KEY2)、USER KEY3(KEY4),3个FPGA端用户测试按键USER KEY1(KEY5)、USER KEY2(KEY6)和USER KEY3(KEY8),1个FPGA端FPGA Program按键(KEY7)。
图 25
RESET(KEY3)按键控制信号SYS_RESET_INPUT为DSP和FPGA的复位输入引脚,该复位信号不但复位DSP端所有寄存器,还将复位DSP端所有调试环境。SYS_RESET_INPUT在核心板内部已上拉10K电阻至3.3V,设计底板无需再设计上拉电阻。
图 26
评估底板通过GPIO108引出用户输入按键KEY1,通过GPIO109引出用户输入按键KEY2,通过GPIO110引出用户输入按键KEY4,引脚均上拉4.7K电阻至VDD_3V3_MAIN。
图 27
评估底板通过FPGA端IO引脚引出用户输入按键KEY5、KEY6、KEY8,引脚均上拉4.7K电阻至VDD_3V3_MAIN。
图 28
KEY7按键控制FPGA_RST_N_KEY(Spartan-6对应为FPGA_PROGRAM_B_KEY)信号。FPGA_RST_N_KEY为核心板FPGA端的逻辑复位信号,默认情况请悬空处理。
图 29
