AMEYA360:蔡司多传感器MASS方案介绍
2024年07月05日 14:40    发布者:AMEYA360皇华
 随着制造业不断发展,产品种类与复杂性不断增加,同时精度要求也在不断提高。蔡司三坐标为了满足不同客户的使用需求,提供了多种灵活的解决方案,从而达到经济、高效、精准的检测目的。其中ZEISS MASS技术(Multi Application Sensor System)为提高三坐标检测灵活性提供了有力支持。MASS技术保证了一台三坐标可以同时配备多种测量传感器。目前蔡司测量传感器家族包括:接触式传感器(VAST gold / VAST gold XT / RDS XXT),非接触式传感器(DotScan / LineScan / ViScan)。丰富的传感器种类,为三坐标检测提供更多可能性。  下面是不同传感器的一些简单使用案例。  一、箱体件检测  ZEISS VAST gold(接触式)传感器最大承重600g,探针最大长度800mm。可以灵活应对箱体类工件的检测,在保证精度的前提下,尽可能增加检测的可达性。  二、多角度复杂工件检测  需要对多方向或不可外力接触的表面进行检测时,可以使用ZEISS RDS XXT(接触式)或DotScan(非接触式)传感器,RDS测座可以为测量提供灵活的工作角度,接触式与非接触式传感器按需自动切换,极大的提高了检测的灵活性。  三、齿轮检测  蔡司三坐标除了常规的形位公差检测外,还提供了多种标准化产品的检测软件。在原有的三坐标基础上开通ZEISS GEAR Pro模块,即可实现齿轮标准化的检测,包括齿形、齿向、齿距等齿轮检测参数。  四、叶片检测  与齿轮模块类似,只需开通叶片检测模块,即可根据产品需求,选择使用接触式或非接触式传感器完成叶片参数的检测,例如:前缘、后缘、叶盆、叶背最大偏差、最小偏差等。  五、微小尺寸测量  ZEISS ViScan(非接触式)类似于传统的2D投影仪,特别适合于测量较小、软的二维几何尺寸,例如金属薄片、橡胶等材质较软的零件,以及钣金件上的冲孔或电路板上非常微小的孔等,这些是传统接触式传感器比较难测量的尺寸。  六、电机线圈检测  ZEISS LineScan(非接触式)传感器可以在短时间内高效的采集大量的点云数据,精准的解决了电机线圈检测的难点。  总结  由于采用了MASS技术,可以实现在同一台三坐标上快速更换蔡司多种探头:无论是光学或接触式,被动或主动式。因而使三坐标检测拥有更大的灵活性,为测量提供了更多的可能性,给三坐标赋予了更多的使命,从而为公司实现降本增效提供了有力支持。
