集成电路的引脚分布规律及识别
2024年05月31日 15:50    发布者:VX-QNKJSY
集成电路的引脚分布规律根据不同的封装方式而确定,引脚的序号和集成电路图中的编号是一一对应的,识别集成电路的引脚号对分析集成电路的内部框图和工作原理,以及排除集成电路的故障都具有重要的意义。1.单列集成电路引脚的分布规律及识别单列集成电路的引脚分布规律如图11—8所示。在识别单列集成电路引脚的分布规律时,将印有塑号的一面朝上,正对着自己,并将引脚朝下,如图11—8(a)所示在集成块左上方缺角,图11—8(b),(c)所示在集成块左下方有一个标记。当集成块什么标记都没有时,将集成块正面放置(型号正面对着自己),从左端起向右依次为1、2··.·各引脚,如图11—8(f)所示。
https://pic1.zhimg.com/80/v2-d4073772ac6651f52a7bd747a5c4abb4_720w.webp
2.双列集成电路引脚的分布规律及识别双列集成电路的引脚分布规律如图11—9所示。双列集成电路的引脚以两列均匀分布。图11—9(a),(b),(c),(d)所示为在集成电路的左侧有一个标记,此时左下角为个引脚1,按逆时针方向数,依次为1、2、3··各引脚;图11—9(e)所示是没有什么标记的,这时将集成块正着放好,型号正面对着自己,左下角为个引脚1,按照逆时针方向数,依次为1、2、3···各引脚。
https://pic3.zhimg.com/80/v2-3f628a72f329f767f95c75115fbef39e_720w.webp
3.四列集成电路引脚的分布规律及识别四列集成电路的引脚分布规律如图11—10所示,从图11—10可以看出,在集成块上有一 个标记,表示出个引脚的位置,然后依次按逆时针方向数。4.圆顶封装集成电路引脚的分布规律及识别圆顶封装的集成电路采用金属外壳,外形像一个三极管,如图11—2所示,引脚分布规 律如图11—11所示。从图11—11可以看出,将凸键向上放,以凸键为起点,顺时针方向依次 为1、2、3··各引脚。
