业内速度最快和支持JESD204B串行 输出的单/双通道14位ADC(Intersil)
2012年02月09日 13:38 发布者:eechina
Intersil 公司推出业内速度最快、功耗最低和支持JESD204B串行输出的单通道及双通道14位模数转换器(ADC)--- ISLA224S/ISLA214S50,这些串行输出ADC的单通道和双通道采样率分别可达500兆/秒(Msps)和250兆/秒。ISLA224S/ISLA214S50系列是目前首批量产的提供JESD204B串行输出的ADC产品。兼容JESD204B标准的集成发送器的数据传输率高达4.375Gbps/链路,只需要两条链路来支持双通道14位250Msps转换器(每通道一个链路通道)或单通道14位500Msps转换器。发送器中还包括可选的第三条链路通道,在小于3.125Gbps的传输率下操作串行链路时,可支持最大采样率,提供了对JESD204A标准的向后兼容性,以支持更低成本的FPGA。JESD204B发送器还提供ADC采样时钟和串行化数据流之间的确定延迟(deterministic latency)支持。这可以满足多通道和I/Q通信系统的同步要求。
在采样率为250Msps时,ISLA224S25的功耗只有980mW,相比之下,采样率更低的同类串行转换器产品的功耗为1000mW或更高。另外ISLA214S50的功耗仅1050mW,而竞争产品却高达2500mW。
这些ADC产品的封装仅为7 mm x 7 mm。它们采用的制造工艺是Intersil基于标准CMOS工艺的FemtoChargeTM工艺技术,并使用了来自Intersil广受欢迎的ISLA224Pxx系列的可靠内核,该内核具有同类最佳的信噪比(SNR)性能。
ISLA224S和ISLA214S50非常适用于高性能数据采集和宽带通信系统。另外它们也是高速医学成像系统、微波接收器和雷达或卫星天线阵列处理以及其他高速应用的理想选择。此外,集成的8b/10b串化编码器简化了对外置串化器件的需求,从而简化了串行数据通信系统的设计。
现成的完整评估套件
Intersil提供了与这些新ADC一起使用的评估套件。其中包括一个模块化硬件设计(包括一个专用母板和可互换子卡)和基于Java的软件。母板的FPGA可用作SERDES接收器的参考设计,子卡兼容VITA 57 FPGA夹层卡(FMC)标准,使它也可以与FMC主卡(host card)(如Xilinx的ML-605)一起工作。欲获取评估套件请联系hs-adc@intersil.com。
功能特点和优点
• JESD204B 高速串行输出有助于降低成本、尺寸和复杂性
• 确定延迟消除了同步挑战
• 多 ADC 支持有助于简化多通道设计
• 在输入频率(FIN)为 105MHz 时,ISLA224S25 的信噪比为 72.9dBFS(采样率 250Msps),ISLA214S50 的信噪比为 72.9dBFS(采样率 500Msps)(比其最接近的竞争对手高近 3 dB)
• 低时钟抖动有助于改进高输入频率下的信噪比
• 低功耗有助于简化散热和电源设计,并消除对成本高昂的散热器的需要
• 低功耗还助于在固定功率预算范围内支持更多通道
定价与供货
ISLA224S/214S50 ADC 采用 48 引脚 QFN 封装。ISLA224S20、ISLA224S25 和 ISL214S50 的单价分别为 79.85、109.79 和 185.00 美元,1000 件起订。
欲查看完整功能特点清单请访问www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISLA214S50 或www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISLA224S25。
