XA7A35T-1CSG324I,XA7A35T-1CSG325I,XA7A100T-2CSG324I嵌入式FPGA芯片
2024年05月10日 13:25 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供求 XA7A35T-1CSG324I,XA7A35T-1CSG325I,XA7A100T-2CSG324I嵌入式FPGA芯片集成电路芯片 XA7A35T-1CSG324I FPGA 芯片 324LFBGA 现场可编程门阵列
产品描述
XA7A35T-1CSG324I 通过无缝实施独立的双通道 12 位、1 MSPS、17 通道模数转换器,将模拟集成提升到了新的水平。
功能特点
基于真正 6 输入查找表 (LUT) 技术的先进高性能 FPGA 逻辑,可配置为分布式存储器
采用 28 纳米、HKMG、HPL 工艺和 1.0V 核心电压工艺技术,专为高性能和低功耗而设计
集成电路芯片 XA7A35T-1CSG325I 325CSBGA 现场可编程门阵列
产品描述
XA7A35T-1CSG325I I/O 引脚数量因器件和封装尺寸而异。每个 I/O 均可配置,并符合大量 I/O 标准。
功能特点
高速 SPI 和 BPI(并行 NOR)配置
HR I/O 支持从 1.2V 到 3.3V 的各种电压。
内置多重引导和安全更新功能
差分输入引脚对可选择使用 100Ω 内部电阻器端接
XA Artix 7 FPGA 芯片 XA7A100T-2CSG324I 现场可编程门阵列 324LFBGA
产品描述
XA7A100T-2CSG324I 以每瓦更多的逻辑重新定义了低成本替代产品。凭借 52 Gb/s I/O 带宽、100,000 逻辑单元容量、264 GMAC/s DSP 和灵活的内置 DDR3 存储器接口,XA7A100T-2CSG324I 无与伦比地提高了系统性能,实现了全新的高吞吐量、低成本汽车应用。
功能特点
双通道 12 位 1 MSPS 模数转换器 (ADC)
多达 17 个灵活且可由用户配置的模拟输入端
片内或外部基准选项
片上温度(±4°C 最大误差)和电源(±1% 最大误差)传感器
连续 JTAG 访问 ADC 测量值
