YT8522C,YT8522H,YT8522A,YT8522E 低功耗单端口 10/100 Mbps 以太网 PHY芯片
2024年04月26日 15:03 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供求 YT8522C,YT8522H,YT8522A,YT8522E 低功耗单端口 10/100 Mbps 以太网 PHY芯片YT8522C 低功耗单端口 10/100 Mbps 以太网 PHY IC
产品描述
YT8522C 提供通过标准双绞线收发器或光纤 PECL 接口向外部 100Base-FX 光收发器模块发送和接收数据所需的所有物理层功能。
主要功能
支持 IEEE 802.3az(高能效以太网)
符合 100Base-TX IEEE 802.3u 标准
符合 10Base-Te IEEE 802.3 标准
支持 MII 模式
支持 RMII 模式
目标应用
嵌入式系统
数字电视
YT8522H 单端口 10/100 Mbps 以太网 PHY 芯片
产品描述
YT8522H 采用混合信号处理技术来执行均衡、数据恢复和纠错,从而通过 CAT5 双绞线或 100Base-FX 光收发器模块实现稳健运行。
主要功能
支持 I/O 1.5V/1.8V/2.5V/3.3V(晶体除外)
全双工/半双工操作
支持 100BASE-FX(与 MDI 引脚共享)
双绞线或光纤模式输出
支持自动协商
目标应用
EtherCAT
通信和网络立管
YT8522A 低功耗单端口以太网 PHY 芯片
产品说明
YT8522A 可通过标准 MII 和 RMII 接口灵活地连接到 MAC。此外,YT8522A 还集成了内置自检和环回功能,使用方便。
主要功能
支持掉电模式
支持基线漂移(BLW)补偿
支持自动 MDIX
支持中断功能
支持 WOL、网络唤醒
目标应用
以太网交换机
打印机和办公设备
MAU(媒体接入单元)
YT8522E 低功耗 10/100 Mbps 以太网 PHY IC
产品说明
YT8522E 是一款低功耗单端口 10/100 Mbps 以太网 PHY。YT8522E 通过 EEE、WoL 和其他可编程节能模式,为降低功耗提供了创新而稳健的方法。
主要特性
自动极性校正
2 组 LED 指示灯
25MHz 晶体或外部 OSC
50MHz 外部 OSC 输入
为 MAC 提供 50Mhz 时钟源
单电源供电,内置 LDO
目标应用
光伏电站
路由器、PON 设备
