安科瑞电能质量分析仪表APM830精度0.2s级 电压波形记录
2024年04月25日 18:11 发布者:Acreltang
安科瑞APM系列网络电力仪表是按IEC标准设计,与国际先进技术同步的网络电力仪表。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用了模块化设计,配合功能丰富的外部DI/DO模块、AI/AO模块、Micro SD卡(TF 卡)事件记录(SOE)模块、网络通讯模块、温湿度测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控,双RS485和以太网接口配合可实现RS485主站数据抄送,省去数据交换机。PROFIBUS-DP接口可以实现高速数据传输及组网功能。1. 产品规格功能APM800(0.5s级)APM801(0.2s级)APM810(0.5s级)
测量参数全电量测量√√√
四象限电能√√√
脉冲输出有功无功电能脉冲输出√√√
需量三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及最大需量(包含时间戳)√√√
极值统计电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电流总谐波、电压总谐波的本月极值和上月极值(包含时间戳)√√√
电能质量电流、线电压、相电压不平衡度√√√
电压相间角度、电流相间角度√√√
电压、电流相位角√√√
电压电流总(奇、偶)谐波含量××√
电压电流分次谐波(2-63次)谐波含量①××√
电压波峰系数××√
电话波形因子××√
电流K系数××√
报警记录共66种报警类型,每种类型可记录最近16条报警记录,支持SD卡扩展记录√√√
事件记录可记录最近128条事件记录,支持Micro SD卡扩展记录√√√
通讯Modbus协议√√√
DL/T 645(2007)规约(支持冻结功能)√√√
开关量2路开关量输入+2路继电器输出(2DI+2DO)√√√
扩展功能F复费率电能统计(总复费率电能及近12月复费率电能)√√√
MD828路开关量输入+2路转换触点继电器输出(8DI+2DO)√√√
MLOGMicro SD卡(TF 卡)存储(报警记录,事件记录,电参量和电能定时记录等)√√√
MA848路模拟量输入(0.5级)+4路模拟量输出(0.5级)(8AI+4AO)√√√
MCM1路RS485/Modbus-RTU,支持主站模式或从站模式√√√
MCP1路Profibus-DP√√√
MCE1路以太网,支持Modbus-TCP、http、SMTP、DHCP协议√√√
MTN4路2米NTC测温√√√
4路4米NTC测温√√√
MTP2路PT100测温√√√
MTH1路温湿度控制√√√
MPNET1路Profinet通讯,百兆以太网100BASE-TX②√√√
注① :谐波测量2~42次在频率45~65Hz范围,精度为1%,谐波测量43~63次在频率50Hz,精度为2%注② :Profinet通讯不可与其他模块组合。2. 技术参数
技术参数指标
信号网络三相三线、三相四线,详见接线图;
频率45~65Hz;
电压额定值:AC 100V、110V、400V、690V;
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒;
功耗:< 0.5VA(每路);
电流额定值:AC 1A、5A,支持2.5平方线接入;
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒;
功耗:< 0.5VA(每路);
测量精度电压电流功率0.5级/0.2级(APM800、APM810/APM801)
有功电能0.5s级/0.2s级(APM800、APM810/APM801)
无功电能2级
谐波1%(2~42次)、2%(43~63次)
开关量输入干接点输入,内置电源;
继电器输出触点类型:主体常开触点,模块转换触点;触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A;
电能脉冲输出输出方式:集电极开路的光耦脉冲;脉冲常数:4000(5A)、8000(1A) imp/kWh;
模拟量输出DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V输出,精度等级0.5%,负载电阻≤500Ω;
模拟量输入DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V输入,精度等级0.5%;
存储卡最大支持32G容量的Micro SD卡(TF)卡;
通讯RS485接口/Modbus-RTU协议和DLT645规约;Profibus-DP接口/Profibus-DP协议;RJ45接口(以太网)/Modbus-TCP、http、DHCP等多种协议;Profinet通讯
电源工作范围:AC/DC 85V~265V或者 AC/DC 115~415V(P2);功耗:主体功耗≤15VA;
安全性工频耐压外壳与辅助电源、各输入、输出端子组之间的工频耐压为AC 4kV/1min;辅助电源与各输入端子、各输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;电压输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;电流输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;继电器输出与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;开关量输入、通讯、模拟量输出、脉冲输出各端子组之间的工频耐压为AC 1kV/1min;
绝缘电阻输入、输出端对机壳>100MΩ;
电磁兼容符合IEC 61000标准(4级);
防护等级显示面板IP52;
环境工作温度:-20℃~+65℃;储存温度:-20℃~+70℃;相对湿度:≤95% 不结露;海拔高度:≤2500m;
执行标准IEC 60068-2-1IEC 60068-2-2IEC 60068-2-30Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDAEnvironmental Testing Part 2-2:Tests Test B:Dry heatEnvironmental Testing Part 2-30:Tests Test Db:Damp heat,cyclic(12+12h)
IEC 61000-4Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques
IEC 61557-12Electrical safety in low voltage distribution system up to 1000V a.c. and1500V d.c –Equipment for testing,measuring or monitoring of protective measures- Part12:Performances measuring and monitoring devices(PMD)
IEC 62053-22Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2s and 0.5s)
