现金回收罗德与施瓦茨NRT定向功率探头R&S NRT-Z14 回收NRT求购NRT-Z44 功率计
2024年04月23日 11:58 发布者:shangyangfu
现金回收R&S NRT-Z14 R&SNRT-Z43求购二手 R&SNRT-Z44东莞市聚铭信仪器设备有限公司
回收热线:13267531698 程 子
回收专线:13711852161 尚 阳
功率测量范围 0.006 W至120 W (平均),300 W (峰值) 0.0007 W至30 W (平均),75 W (峰值) 0.003 W至120 W (平均),300 W (峰值)
频率范围 25 MHz至1 GHz 400 MHz至4 GHz 200 MHz至4 GHz
SWR (参考50 Ω) 大1.06 大1.07 (0.4 GHz至3 GHz),大1.12 (3 GHz至4 GHz), 大1.07 (0.2 GHz至3 GHz),大1.12 (3 GHz至4 GHz),
插入损耗 大0.06 dB 大0.06 dB (0.4 GHz至1.5 GHz),大0.09 dB (1.5 GHz至4 GHz), 大0.06 dB (0.2 GHz至1.5 GHz),大0.09 dB (1.5 GHz至4 GHz),
方向性 小30 dB 小30 dB (0.4 GHz至3 GHz),小26 dB (3 GHz至4 GHz), 小30 dB (0.2 GHz至3 GHz),小26 dB (3 GHz至4 GHz),
R&SNAP-Z6 R&SNAP-Z7 R&SNAP-Z8
功率测量范围 0.3 W至1.1 W 0.05 W至200 W 0.5 W至2 kW
频率范围 25 MHz至1 GHz 0.4 MHz至80 MHz 0.2 (0.4) MHz至80 MHz
SWR (参考50 Ω) 大1.07 大1.03(大1.02,1.5 MHz至30 MHz)
插入损耗
高达0.3 GHz 大0.05 dB – –
高达0.5 GHz 大0.10 dB – –
总的频率范围 大0.15 dB 大0.015 dB 大0.015 dB
方向性 小25 dB 小35 dB (1.5 MHz至30 MHz),
NRT-Z14探头 NRT-Z14回收 NRT-Z44回收 NRT-Z44探头 NRT功率计 罗德与施瓦茨NRT定向功率探头R&S®NRT-Z
NRT-Z型功率计自身已经包含了测试所需的功能,甚至在没有主机的情况下也能完成测量。除了一个定向耦合器和模拟电路单元以外,探头还包括一个微处理器,用于控制硬件、远程控制接口和处理测量数据(温度补偿、线性化、归零和频率响应补偿)。简洁的设计概念突破了传统的模拟方案的种种限制,提供多样的测试功能。NRT-Z14
平均功率测试模式能测试任何一种测试信号-调制、非调制或者多载波-的平均功率,如同热敏功率计一样。它能在-35 dB 到40 dB功率范围内提供精确的测量结果。
这两个测试参数能提供调制包络的峰值功率的信息,从而描述发射机的过载特性。峰均比的测试结果是参考平均功率而得到的,读出的单位是dB. 峰均比的测试可有多种视频带宽可以选择,这样能够捕捉到如同CDMA基站所发出的短时、高峰值功率。
此功能可以用于测试调制和非调制的时隙功率。这项测试功能是基于信号平均功率和占空比而进行的,占空比可以由用户指定或者由探头自动测量而得到。互补累计分布函数(CCDF)
此功能测量超过预设置阀门值的峰值包络功率的概率分布,不确定的发射信号的幅度分布特性可以由此功能确定下来。
功率探头能通过测量前向和反向的功率,来计算负载的匹配性能。这个参数可以输出为各种常见的表达形式-反射损耗,SWR、者反射因子或功率比%。反射功率测量通道比前向功率测量
