替代MIC29302/MIC29300_20V/3A大电流低压差稳压器
2024年04月17日 10:52    发布者:13603089129
概述(替代MIC29302/MIC29300)PCD3942 是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。该装置能够提供 3A 的输出电流,典型压降为 325mV。工作静态电流为1mA,关机时降至 1μA 以下,同时压差模式下静态电流控制良好。除了快速瞬态响应外, PCD3942 还具有 98μVRMS 的低输出电压噪声和高达 68dB 的电源纹波抑制比,这使得该器件非常适合服务器、数据计算和对噪声敏感的医疗影像应用。输出电压范围为 1.21V 至 20V。 PCD3942 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有1.5V、 1.8V、 2.5V、3.3V、 5V 的固定输出电压,以及1.21V 参考电压的可调输出电压。 PCD3942 稳压器是 3 引脚和 5 引脚TO-263 封装。产品特性优化快速瞬态响应输出电流: 3A压差电压: 3A 时为 325mV低噪声: 98μVRMS(10Hz 至 100kHz)电源抑制比: 68dB/58dB(100Hz/100kHz) 1mA 静态电流宽输入电压范围: 1.9V 至 20V压差模式下静态电流小固定输出电压: 1.5V、 1.8V、 2.5V、 3.3V、 5V 1.21V 至 20V 的可调输出1μA 关机时的静态电流支持最小 10μF 输出电容稳定支持陶瓷输出电容稳定热限制应用医学和影像应用服务器和数据计算开关电源级联稳压器
