6.5V/3A大电流低压差线性稳压器
2024年04月17日 10:45    发布者:13603089129
概述PCD3933 是一款低噪声、低压差线性稳压器 (LDO),可提供 3A 输出电流,最大压降仅为 210mV。该器件提供两种输出电压范围。 PCD3933 的输出电压可通过外部电阻分压器在 0.5V 至 5.15V 范围内进行调节,同时还提供固定输出电压版本。PCD3933 集低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用等噪声敏感型组件供电。PCD3933 高性能的输出品质,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此它非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和射频组件供电。该器件具备快速负载瞬态响应的性能和大于 5V 的输出能力,尤其适合射频放大器使用。对于需要以低输入和低输出电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)), PCD3933 所具备的高精度(在线路、负载和温度范围内可达 1%)、快速瞬态响应性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。外部使能控制和电源良好指示功能够更容易的进行时序控制。PCD3933 采用 5 引脚 TO-263 封装,结温范围为TJ=-40°C to +125°C。产品特性低压差: 3A 电流时为 210mV(最大值)线路、负载和全温度范围内的精度为± 1%输出电压噪声: 30µVRMS/0.5VOUT输入电压范围: 1.5V 至 6.5V输出电压范围: – 可调节工作电压范围: 0.5V 至5.15V – 固定工作电压范围: 3.3V电源纹波抑制:42dB/500kHz快速负载瞬态响应输出使能控制应用远程无线电单元有源天线系统 mMIMO超声波扫描仪现场仪表传感器、成像和雷达
