PCD3931低压差线性稳压器6.5V/2A可调输出工作电压
2024年04月17日 10:40    发布者:13603089129
概述PCD3931 是一款低噪声、低压差线性稳压器 (LDO),可提供 2A 输出电流,最大压降仅为 160mV。该器件提供两种输出电压范围。 PCD3931 的输出电压可通过外部电阻分压器在 0.5V 至 5.5V 范围内进行调节。PCD3931 集低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用等噪声敏感型组件供电。 PCD3931 高性能的输出品质,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此它非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和射频组件供电。该器件具备快速负载瞬态响应的性能和大于 5V 的输出能力,尤其适合射频放大器使用。对于需要以低输入和低输出电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)), PCD3931 所具备的高精度(在线路、负载和温度范围内可达 1%)、快速瞬态响应性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。外部使能控制和电源良好指示功能够更容易的进行时序控制。 PCD3931 采用 8 脚 PSOP封装,结温范围为 TJ=- 40°C 至+125°C。产品特性低压差: 2A 电流时为 160mV(最大值)线路、负载和全温度范围内的精度为± 1%输出电压噪声: 35µVRMS/0.5VOUT输入电压范围: 1.5V 至 6.5V输出电压范围: – 可调节工作电压范围: 0.5V 至 5.5V电源纹波抑制:42dB/500kHz快速负载瞬态响应可调软启动浪涌控制输出使能控制应用远程无线电单元有源天线系统 mMIMO超声波扫描仪现场仪表传感器、成像和雷达
