H5228支持 升压 降压 升降压芯片 24V30V36V48V60V72V转5V12V10A 大电流 无频闪
2024年04月02日 10:14 发布者:HHZHOUQIN
升压、降压、升降压芯片以及相关的电压转换和大电流输出能力,这些都是电源管理系统中非常关键的技术点。在现代电子设备和系统中,电源管理芯片扮演着至关重要的角色,它们负责将电源供应的电压和电流转换为设备所需的精确值。升压、降压、升降压芯片:升压芯片(Boost Converter):将较低的输入电压升高到更高的输出电压。降压芯片(Buck Converter):将较高的输入电压降低到更低的输出电压。升降压芯片(Buck-Boost Converter):既可以升高也可以降低输入电压,这使得它非常适合于输入电压范围宽或输出电压需要灵活调整的应用。24V、30V、36V、48V、60V、72V转5V、12V:这指的是电源管理芯片能够将较高的输入电压(如24V至72V)转换为较低但常用的输出电压(如5V或12V),这对于许多电子设备来说是必要的。10A大电流输出:这表示这些芯片能够提供高达10安培的电流输出。这对于需要高功率的应用(如电机驱动、LED照明等)来说是非常重要的。无频闪:在电源转换过程中,如果输出不稳定,可能会导致设备的灯光或显示出现频闪。无频闪意味着电源管理芯片能够提供稳定、无波动的输出电压,这对于保证设备正常运行和用户体验至关重要。,产品描述H5228 是款调光特性良好的宽范围调光比且无频闪调光的 LED 恒流驱动器。支持降压、升压和升降压拓扑的应用,具有 6.5~75V 宽输入工作电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 供电。调光深度可调很低,在低亮负载的调整率和一致性都很好。H5228 可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整<±1%,可以轻松满足宽输入出电压的应用需求,全程调光无频闪。H5228 通过 DIM 端口 PWM 端口和 LD 端口调光,DIM 端口实现 PWM 信号在芯片内部转换模拟调节脚。DIM 端口调光支持高辉度应用,支持 100Hz 以上的调光频率,分辨率超过 100:1,且调光全程无频闪,当有需要更深调光比的时候,DIM 端口和 PWM 端口配合使用,可以达到最大 10000:1 调光比。LD 端口支持 0.2V到 2.5V 电平范围的模拟调光。LD 端口接电容到地,可以设置软启动时间。DIM、PWM、LD、UVLO 管脚内置上拉,VFB管脚内置下拉,不使用时可以悬空。芯片的输出电流通过 ISENSEN 对 VIN2 端口的检流电阻来设定,更变检测电阻位置可支持共阳接法。芯片采用 ESOP-16 脚位封装。产品特征l 支持降压、升压、升降压三种拓扑结构l 支持 PWM 转模拟/PWM 调光/模拟调光l 支持 100:1 的 PWM 转模拟调光比l 支持 10000:1 双路混合调光l 支持 10:1 模拟调光l 支持调光频率超过 32Kl 真正无频闪调光l 内置 80V 的 LDO 供电l 支持 6.5~75V 宽电压输入l 固定工作频率 130KHzl 最高转换效率可>95%l 恒流精度≤±3%l 负载调整率<±1%l 低待机功耗l 支持软启动l 支持可设置的输入欠压保护l 支持可设置的输出过压保护典型应用l 智能照明l Dali 调光l 0~10V 调光l 摄影灯照明l 补光灯照明应用电路原理图
