PCD3000BM三通道高功率因数分段线性恒流LED控制IC具有低谐波失真功能
2024年03月26日 14:25    发布者:13603089129
概述 PCD3000BM是高功率因数线性恒流高压LED 驱动芯片,应用于 LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于± 5%,输出电流可由外接电阻RCS调节,芯片具有高功率因数和低谐波失真。PCD3000BM具有输出电流随温度自动调节的功能。当温度过高系统将降低输出电流,以达到降低温度的效果。PCD3000BM具有输入功率自动调节的功能,当输入电压过高时,将降低输出电流,电流降低的幅度通过外置电阻RD设置,以此保证输入功率不随输入电压变化。系统结构简单,具有各种保护功能,无需变压器和高压电解电容,该高压LED 驱动芯片只需极少的外围元器件,并且可以实现全部 SMT加工,可实现全自动化作业特点:Ø 无需变压器和电解电容Ø 集成高压启动模块Ø 输出电流可调,最大达 100mAØ 片间电流偏差<± 5%Ø 效率>85%Ø 功率因数>0.95Ø THD<20%Ø 具有温度自动调节功能Ø 具有功率自动调节功能Ø 芯片应用系统无 EMI问题Ø 封装形式: ESOP8应用领域Ø LED 球泡灯,筒灯Ø LED 吸顶灯Ø LED 投光灯
