DPI610E 手持式压力校验仪
2024年03月25日 16:51 发布者:acez2023
DPI610E 手持式压力校验仪DPI610E 手持式压力校验仪是 DPI600 系列的zui新第六代产品。
DPI610E 结合了轻松的压力测量和生成、信号测量和环路功率,以及显著改进的泵功能和功能强大的触摸和按钮用户界面。
该设备设计坚固,专为仪器技术人员设计,并采纳了现场工作人员的意见。它是测试和校准应用的理想解决方案。
DPI610E保留了其前代产品的标志性手柄、易用性和坚固可靠的设计,但提供了令人兴奋的新功能,包括内部气压计,以及气压计端口,便于校准。除此之外,DPI610E 还包含增强型电池,一次充电 2 小时可连续使用 60 小时以上。
特点
- 完整的压力校准工具可提供以下压力:
0 真空至 35 bar/500 psi/3.5 MPa 的气动压力,内置气压计,可进行精确的伪压力测量
0 高达 1000 bar/15000 psi/100 MPa 的液压压力
- 所有型号均标配 HART
- 同类产品中zui高的压力精度: 在 -10°C 至 +50°C 的温度范围内,1 年总不确定性低至 0.025% 满量程 (FS)
- 内置校准记录,校准到期倒计时
- 坚固的手持式设计,带背光高对比度显示屏
- 提供危险区域(本质安全型)版本
- 可选远程即插即用压力传感器 (PM700E) 和电阻温度检测器 (RTD-INTERFACE)
- 使用快速安装的压力适配器和软管,zui大限度地减少现场泄漏
- 包括完整的记录和本地文档功能
- 提供一个免费的 4Sight2 Lite 校准软件许可证
高精度和高可靠性
该DPI610E不仅提供高精度的测量,而且适用于各种压力范围(350mbar / 5 psi / 33 kPa 至 1000bar /15000 psi /100 MPa)。
这意味着一台设备可以满足您的所有校准需求,从而降低拥有成本和维护成本。
易于使用 - 随时随地
从直观的界面到符合人体工程学的设计,DPI610E提供了zui佳的用户体验。物理按钮和触摸屏意味着您可以在戴手套或不戴手套的情况下使用它。一体式提手和肩带让您无论在地面上还是在高处都能轻松携带。内置手动泵,可以毫不费力地产生压力,让您的工作效率大大提高。
经久耐用
无论您是在温控设备还是在多风的石油钻井平台上工作,DPI 610E 及其坚固的外壳都能在zui恶劣的环境中使用。它的电池续航时间超过 24 小时,因此您无需充电即可完成轮班,其危险区域认证让您高枕无忧,可以安全地完成工作。
性能源于精密工程
DPI610E 的外壳材料选择和精密成型确保其坚固耐用、不受天气影响,适用于zui恶劣的环境。
DPI610E 保留了原有 DPI610E 系列的电气测量和信号源功能,但具有更高的精度和更简化的连接。
集成的压力泵以及内部和可选的外部压力测量传感器可与电子信号源和测量功能无缝配合,提供一站式校准仪器。
压力连接
DPI610E 提供免工具快速连接 手指拧紧连接可实现压力 连接,压力zui高可达 1000 巴。每台设备都配有 标准配置为 G1/8 内螺纹和 1/8 NPT 内螺纹适配器。
压力发生器
DPI610E 压力发生系统采用创新设计,使用精心挑选的部件,压力发生和精确控制更加简便、高效。
DPI610E 的压力发生能力得到改进,可提供更高的压力和更大的处理量,气动压力从 95% 真空到 35 bar/500 psi/3.5 MPa,处于市场领1先地位。通过一个简单的选择器,您可以从真空切换到压力,只需轻击几下泵,就能产生所需的压力。可通过内置的体积调节器进行微调,并通过精密控制的排气阀实现压力校准点的下降,通过精密控制排气阀实现。
