XA7Z010-1CLG225Q嵌入式芯片,MT29F4G08ABADAWP-IT: D存储器,FTMH-120-03-F-DV-ES-A-P-TR矩形连接器
2024年03月16日 11:59 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供求 XA7Z010-1CLG225Q嵌入式芯片,MT29F4G08ABADAWP-IT: D存储器,FTMH-120-03-F-DV-ES-A-P-TR矩形连接器IC 芯片 XA7Z010-1CLG225Q 28K 逻辑单元 225CSPBGA 现场可编程门阵列
产品描述
XA7Z010-1CLG225Q Zynq-7000 SoC 第一代架构,Zynq-7000 汽车系列基于 SoC 架构。
特性
基于 ARM Cortex-A9 的双核应用处理器单元 (APU)
每个 CPU 2.5 DMIPS/MHz
一个全局定时器
两个三定时计数器
16 位模式下支持 ECC
1 GB 地址空间,使用单排 8 位、16 位或 32 位宽存储器
闪存 NAND 存储器 IC MT29F4G08ABADAWP-IT: D 4Gbit 集成电路芯片 48TFSOP
产品描述
MT29F4G08ABADAWP-IT: D 是 4Gbit 并行 FLASH - NAND 存储器 IC,非易失性 NAND 存储器芯片,封装为 48-TFSOP。
产品特性
产品类型: 非易失性 NAND 存储器芯片
容量:4GB(512X8)
工艺: 4G 位 NAND 闪存 512Mx8
工作温度:- 40 至 85 摄氏度
矩形连接器 FTMH-120-03-F-DV-ES-A-P-TR 集成电路芯片 40 位置
产品描述
FTMH-120-03-F-DV-ES-A-P-TR 是矩形连接器(接头,公引脚),连接器接头表面贴装。
特性
绝缘体材料: 黑色液晶聚合物
端子材料:磷青铜 磷青铜
电镀 锡或金镀 50 微英寸(1.27 微米)镍
额定电流(FTMH/CLM):每个引脚 3.1 A(2 个引脚供电)
工作温度范围:-55 °C 至 +125 °C
额定电压: FTMH: 270 VAC
