通讯芯片D3232简介——主要用于工控主板、工业控制器、新能源充电桩等众多涉及RS232通讯的产品。
2024年03月15日 14:49 发布者:VX-QNKJSY
一、应用领域D3232芯片主要用于工控主板、工业控制器、程序烧录下载器、仿真器、新能源充电桩等众多涉及RS232通讯的产品。二、基本特性D3232芯片由两个线路驱动器、两个线路接收器和双电荷泵电路组成,具有HBM>±15kV、CDM>±2kV的ESD保护能力,并且接收端输入电压最高允许>±25V。D3232在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口,内置的电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3.0V至5.5V 单电源供电。D3232芯片支持高达256kbs 的串行数据传输速率,驱动器输出压摆率最高为 30V/μs。芯片采用SOP16/DIP16封装。三、引脚信息https://pic4.zhimg.com/80/v2-073d95174b986ab6c831530bde2a9f23_720w.webphttps://pic2.zhimg.com/80/v2-175f25db4b7d131da38d13537a824e3d_720w.webphttps://pic1.zhimg.com/80/v2-83ede173581dd4fc4505d78c56e54090_720w.webp1脚:C1电容器正极;2脚:正电荷泵输出(外接储存电容器正极)3脚:C1电容器负极;4脚:C2电容器正极;5脚:C2电容器负极;6脚:负电荷泵输出(外接储存电容器负极)7脚:RS232驱动输出28脚:RS232接收输入29脚:TTL/CMOS接收器输出210脚:TTL/CMOS驱动器输入211脚:TTL/CMOS驱动器输入112脚:TTL/CMOS接收器输出113脚:RS232接收器输入114脚:RS232驱动输出115脚:电源地16脚:电源正
四、参考设计https://pic3.zhimg.com/80/v2-a44bf3aa48f7fc9a7bc20ecd8b1df0fa_720w.webp
