Meriam 层流元件LFE
2024年03月13日 17:07 发布者:acez2023
Meriam 层流元件LFEMeriam 层流元件LFE 非常适合测量 0.2 SCCM 至 2250 SCFM 的低气体流速。它们本质上是准确和可重复的,并且可追溯到 NIST 进行校准。流量调节比为 20:1 或更高,产生的压差几乎与流量成线性关系。这种组合使LFE成为气体流量测量的绝1佳选择。
性能
标准 LFE 校准精度±读数的 0.72%(不是满量程的百分比),可追溯到美国国家标准与技术研究院 (NIST)。坚固的结构和没有任何活动部件使LFE校准稳定。只有元件中的物理损坏或颗粒沉积才会导致校准偏移。
标准精度:读数的 ±0.72% 至 ±0.86%
重复性: 0.1%
响应时间:16 ms
量程比:20:1 使用精确的 DP 设备可实现 使用精密 DP 设备实现更大的量程比
效用
LFE可用于测量各种气体和应用的流量。标准型号可在标准条件下测量低至 0.2 SCCM (5.9 E-06 SCFM) 至高达 2250 SCFM 的空气流量。可提供高达 15,000 SCFM 空气的定制型号。不锈钢或铝材料使 LFE 与大多数气体兼容。当组分气体的百分比和混合物特性已知时,也可以测量气体混合物的流速。
应用
LFE适用于大多数清洁和非冷凝气流应用。它们在关键的气体流量测量应用中表现出色,并因其固有的精度、稳定的校准、出色的响应时间和可重复性而成为出色的校准标准。LFE 用于校准涡轮流量计、变截面流量计、流量调节器、质量流量计和热风速计等。用于苛刻流量控制的气体流量测量是一种常见的应用。其他应用包括泄测和量化、分立零件的设计和测试、汽车发动机和排放测试以及门窗泄漏测试。
LFE 矩阵
LFE 矩阵可以由单个 SS 管或 SS 箔绕组制成。相对于其内径,这些管子足够长,足以使每个管子内部发生层流。结果是 DP 和流速之间呈近乎线性的关系。在矩阵中生成的 DP 对流量变化的响应非常快。所有 DP 都是系统的永1久性压力损失,但 LFE 的尺寸在zui大流动条件下产生的水柱不大于 8 英寸。单个管径非常小,因此流动气体需要清洁干燥以保持校准。大多数 LFE 型号都提供过滤入口版本,以保持基质清洁和校准恒定。
校准和分析
Meriam LFE 在大气条件下使用空气进行校准,参考 29.92 英寸绝1对汞柱(760 毫米汞柱绝1对值)和 70o F. (21.1o C)。每个完成的元素都经过校准,并可追溯到美国国家标准与技术研究院。Meriam LFE 提供可重复的流量曲线,以 SCFM 与英寸水压差表示。包括校正系数,以覆盖 26 至 36“ Hg Abs. 的入口压力范围和 50o F 至 150o F 的入口温度。对于特殊的流量应用,我们要求您联系 Meriam 并提供完整的流量信息。所有 Meriam LFE 的额定精度*是实际读数的百分比;没有其他设备更宽的满量程流量公差百分比。
可用的精度级别:
商业校准 :实际读数的± 0.72%(± 0.86% 读数,满量程流量为 1000 SCFM 或更高)
主校准: 实际读数的± 0.64%(± 0.70% 读数,满量程流量为 1000 SCFM 或更高)
独立实验室校准:实际读数的± 0.50%或更好,请咨询
