新手如何看datasheet?
2012年01月15日 00:21 发布者:hztest
1.Datasheet的含义:数据表,我们常说的“资料”。2.获取途径
(1)服务器:\\公司内部服务器\Datasheet\
(2)网络:alldatasheet.com google intel.com 各厂商网站
(3)厂商的技术支持、销售
(4)请教其它同事,有类似经验的
3.Datasheet查阅,验证
(1)行业术语务必要搞清楚,查词典,网上搜索,请教同事
(2) 不是所有的Datasheet都要仔细查阅,不需要每句话都搞懂,区分轻重,注意对比
(3) 最好是对应实物看,动手验证一下
(4)从简单入手,由浅入深,循序渐进。像芯片组复杂的Datasheet,可以先看组织结构,先求粗再求细
(5) 学会分析:芯片工作原理(电平转换、协议转换、控制器)、输入输出(包括:电源、数据、地址、控制信号等)
(6)把你的收获记下来,积少成多
4.Datasheet分类
(1)电阻电容类:电阻、电容
(2)功能芯片类:网卡芯片、声卡芯片、显卡芯片
(3) 芯片组类:Intel Chipset Family、AMD Chipset Family
(4) 存储类:EEROM、Memory
(5) 驱动IC类:串口、并口、视频接口、网络变压器
(6) 电源芯片类:ISL6532、ISL6312
(7) 桥接芯片类:IDE转SATA 、USB转SATA、PCI转串口、PCI转并 口、SVDO转DVI PCI转ISA
(8) 标准协议类:ETX标准、104标准、黄皮书
4.1电阻电容类
注意点:
(1)电阻:
类型:片状电阻、网路电阻、热敏电阻、压敏电阻
Value 值:阻值
封装类型:0402、0603、0805
(2) 电容:
类型:多层片状电容、OSCON、POSCAP、电解电容
Value 值:容值
耐压值:6.3V、10V、16V、25V
ESR: 交流阻抗
4.2 功能芯片类
网卡芯片、声卡芯片、显卡芯片
(1)工作总线:PCI总线、PCI-E总线
(2)封装类型: FBGA、PLCC、TQFP
(3)电路图
(4)Layout 规则
(5)区分信号类型:Input 、0utput、Power、GND、O/D
4.3 芯片组类
915 945 965
(1)General Discription
(2)架构:各种扩展总线、可用的资源
(3)功耗:做电源用
(4)上电时序、掉电时序(ICH):power ok、power good
(5)复位信号:SYS_RST#、 PCI_RST#、PLT_RST# 、H_CPU_RST#
4.4存储类
EEPROM、内存颗粒
(1)容量:2K、4K、8M、16M
(2)封装
(3)区分相似元件的差别
典型元件:AT93C66A
4.5 驱动IC类
串口驱动IC、并口驱动IC、视频接口IC、网络变压器
(1)作用:电平转换
(2) 特点:应用在接口部分
典型IC:串口驱动IC GD75232DBR
4.6电源芯片类
(1)输入输出:输入电平、输出电平
(2)工作原理:上桥、下桥、PWM
(3) 启动条件
(4) 关闭条件
(5) 过流设定
4.7 桥接芯片类
IDE转SATA 、USB转SATA、PCI转串口、PCI转并口、SVDO转DVI PCI转ISA
(1)转换类型:输入信号类型、输出信号类型
(2)转出的信号与真实信号的区别:与硬件兼容性、带宽、与操作系统的兼容性
典型应用 NM9845CV
4.8 标准协议类
ETX标准、104标准、104_Plus(104+)标准
(1)版本时间:确保用最新的版本
(2)信号定义:为保证产品的兼容性,严格按标准做
(3)连接方式:连接器类型
(4)机械特性:尺寸,散热
(5)Layout 要求
典型标准例子:ETX标准
zhuozc 2012年02月04日
不错
不错
zw419404669 2012年05月03日
好东西
好东西
xuebin 2012年05月16日
v5 必须
v5 必须
fdjlz 2012年09月29日
不错
不错
spy007868 2013年08月26日
复制下载下来!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!
youzi718 2013年08月26日
谢谢分享~
谢谢分享~
myhonghu 2014年08月08日
不错啊,有收获!
不错啊,有收获!
浅、念 2018年08月05日
谢谢楼主
谢谢楼主
57376
