Nexperia推出新一代低压模拟开关
2024年03月05日 19:30    发布者:eechina
简化汽车和工业系统设计
Nexperia今日宣布推出全新的专用于监测和保护1.8 V电子系统的4通道和8通道模拟开关系列产品。该系列多路复用器包含适用于汽车应用的AEC-Q100认证型号,以及适用于更广泛的消费类和工业应用的标准版本,例如用于传感器监测与诊断、企业计算以及家用电器等场景。
在使用模拟开关时,由于控制电路的电压与模拟开关的电源电压不匹配,设计人员通常需要额外采用电平转换器。相比之下,NMUX1308和NMUX1309开关中的控制引脚可以不受其供电电压范围的影响,这意味着无需额外使用元件来进行电平转换操作,从而可以节省电路板空间并降低成本。
Nexperia在设计该系列模拟开关时,增加了一些额外的功能,以提升整个系统的安全性。通过失效保护逻辑,控制引脚能够在系统上电之前预设偏置,并且即使在系统断电后仍能保持预设偏置状态。这样便无需在模拟开关和系统微控制器单元(MCU)之间进行电源序列启动。通过断电保护功能,模拟引脚能够在系统上电前预设偏置,并在系统断电后仍能保持预设偏置状态。这种设计能够消除对模拟开关及其下端支持模拟信号和ADC电路的各条电源轨进行电源序列启动的相关限制。NMUX130X兼具这两项功能,可以防止通过模拟开关的引脚向电源轨反向供电。
NMUX1308和NMUX1309模拟开关器件集成有注流控制电路,当禁用信号通道上发生过电压事件时,能够将有效通道上的输出电压偏移限制在5 mV以内。因此不再需要额外添加外部二极管和电阻网络,从而可以节省电路板空间并降低成本。
NMUX1308和NMUX1309模拟开关包括8通道和双4通道器件,提供标准(-40℃至+85℃)和车规级(-40℃至+125℃)版本,并有引线式封装和无引线式封装选项,包括支持汽车应用AOI(自动光学检测)的无引线封装。
欲了解有关Nexperia NMUX130X模拟开关的更多信息,请访问https://www.nexperia.cn/analogswitches
