快速读懂开关电源启动冲击电流的测试方法与条件
2024年02月29日 14:49 发布者:namisoft
开关电源启动冲击电流是指电源在输入开启的瞬间在输入线路上产生的最大瞬间电流。该冲击电流过大容易造成线路短路、设备损坏、系统出现故障等问题。因此需要对开关电源的启动冲击电流进行测试,避免开关电源损坏,确保开关电源的可靠性。开关电源启动冲击电流怎么测试?
开关电源的启动冲击电流需要在以下条件下进行测试:
1. 电源输出为满载;
2. 输入电压为工作电压的上限值,但不能超过280Vac。
测试方法:
1. 电源输入高电压(Vin>75V)
A. 连接示波器和被测开关电源,检查整个电路连接正确;
B. 调整示波器到自动触发捕获状态,一般为:v/div:1v/2v;time/div:5ms;trigger level:1v;
C. 开通电源,开始测试启动冲击电流;
D. 观察并读取示波器显示的尖刺峰值,×10即为启动冲击电流。例如,所测尖刺峰值为1.5v,那么启动冲击电流为15A。
2. 电源输入低电压(Vin≤75V)
A. 按照上图正确连接电路;
B. 调整示波器到自动触发捕获状态,一般为:v/div:1v;time/div:5ms;trigger level:1v;
C. 开始测试启动冲击电流,用示波器捕获上冲信号;
D. 信号上冲电压幅度除以0.1Ω就是启动冲击电流值。
开关电源自动化测试系统助力启动冲击电流测试
ATECLOUD-POWER开关电源测试系统专注于电源各项指标、性能测试,根据需求定制测试方案,从仪器选型到软件的开发,为客户打造千人千面的一体化解决方案。该系统目前已服务于多家客户,并得到了客户的一致好评,以强大的功能解决测试难点。用开关电源测试系统检测启动冲击电流,可以实现:
1. 仪器灵活
系统进行了二次封装,自定义设备指令名称。用户可以任意更换测试设备,完成测试;测试设备可以得到充分利用,不用捆绑固定仪器。而且也会持续做仪器兼容。
2. 流程灵活
系统采取无编程方式,文字操作环境,用户不用学习编程也可以完成测试;可以实现系统开发、测试及产线数据方案统一管理;而且内部人员可以开发测试程序,程序维护和开发不用集中在特定人员。
3. 报告灵活
系统会将测试指标编码化,用户可以自定义报告模板,导出数据报告。
4. 分析灵活
系统内含强大的数据洞察功能,可以对接MES上传数据,自动、及时、准确、多维度地分析测试指标。
开关电源冲击电流关系着电源和电路的可靠性和稳定性,在检测开关电源启动冲击电流的过程中要使用专业的测试仪器,避免影响结果的可靠性。关于开关电源测试系统可访问:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
