H5119SL 5V12V24V36V48V60V72V85V输入 LED降压恒流芯片 PWM调光 智能调光照明方案
2024年02月28日 16:45 发布者:HHZHOUQIN
LED降压恒流芯片PWM调光智能调光照明方案的工作原理如下:生成控制信号 :通过外部控制器或内部寄存器等输入控制信号,调光芯片内部通过计数器等电路生成PWM控制信号。控制输出 :PWM信号通过输出端口送到LED驱动芯片,控制LED灯亮度。在使用PWM调光芯片时,需要根据LED的特性选择合适的PWM频率和占空比,以达到最佳的调光效果。同时也要注意PWM调光芯片的工作温度和最大电流等参数,以保证芯片的正常使用和安全性。H5119SL 5V12V24V36V48V60V72V85V输入 LED降压恒流芯片 PWM调光 智能调光照明方案 1. 产品描述H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。H5119SL采用SOT23-6封装。2. 产品特征l 支持宽压输入范围l 平均电流工作模式l 支持输出电流4Al 转换效率最高可达95%l 输出电流精度±3%l 支持PWM调光l 最大工作频率1MHzl 最大调光频率25KHzl 调光深度可达0.1%l 可做多路共阳极输出,抗干扰强l 带过热保护功能l 带输出短路保护功能3. 典型应用l 智能调光照明l 电瓶车照明,汽车照明l LCD背光驱动及洗墙灯l 景观LED点光源l 商业照明l 建筑照明l 强光手电筒,警示灯l MR-16LED灯4. 应用电路原理图
