H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小
2024年02月27日 13:53 发布者:HHZHOUQIN
降压恒压芯片的工作原理及其特性:开关模式:降压恒压芯片通常使用开关模式电源供应(SMPS)技术,通过高速开关晶体管(通常是MOSFET)来控制电流的流动,从而将输入电压降低到所需的输出电压。反馈机制:为了维持恒定的输出电压,降压恒压芯片包含一个反馈环路。这个环路会监测输出电压,并与内部参考电压进行比较。如果输出电压偏离了参考电压,反馈环路会调整开关晶体管的开关时间(占空比),从而调整输出电压。PWM(脉冲宽度调制)或PFM(脉冲频率调制):芯片通过调节PWM或PFM信号来控制开关晶体管的开关时间,从而精确控制输出电压。输出电压可调:通过调整内部设置或外部电阻,用户可以将输出电压设置为所需的特定值。软启动功能:软启动功能可以限制启动时的电流涌流,从而保护系统免受冲击。多种保护功能:包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过热保护(OTP)等,以确保系统的稳定性和安全性。H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小产品描述H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器。在宽输入范围内,其持续输出最大电流0.5A,具有极好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。H6601 最大限度地减少了现有外部元器件的使用数量。H6601 采用 SOT23-6L 封装。产品特征l 内置耐压80V MOSl 持续输出最大电流0.5Al 0.1μA 关断模式l 460KHz 固定频率l 过温关断保护l 逐周期过流保护l 4.5V 至 60V 宽输入工作电压范围l 输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN典型应用l 功率表l 配电系统l 电池充电器l 用于线性稳压器的前置稳压器l WLED 驱动器应用电路原理图
