48V 60V 80V 100V降12V LED恒流驱动芯片 电动自行车灯汽车灯照明方案 惠海H5528L
2024年02月24日 09:58    发布者:HHZHOUQIN
LED恒流驱动芯片工作原理:芯片会检测输入电压,并将其转换为一个与之对应的电压信号,然后设定一个恒定的电流值,最后根据设定的电流值来控制LED屏幕的亮度。LED恒流驱动芯片通常由一个电源管理单元、一个控制单元以及一个输出单元三部分组成。电源管理单元主要负责电源的电压变换,将输入的直流电源变为适合驱动LED的电压;控制单元则根据外部给定的电压或信号,控制输出电流的大小12V24V48V60V100V耐压 LED恒流驱动芯片 电动自行车灯汽车灯照明方案 惠海H5528L 支持高低亮,远近光。产品描述H5528L是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片H5528L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。H5528L可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。H5528L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain脚,可以使芯片有效散热。产品特征l 宽压8V-90V输入范围l 典型的130KHz开关频率l 高效率:最高可达95%以上l 输出电流可高达2.5A(玻纤板上应留余量)l 内置智能温度保护,高温掉电流l 内置100V低内阻MOSl 内置5.5V稳压管l 平均电流工作模式l 集成输出短路保护功能典型应用l 直流或交流输入LED驱动器l RGB背光LED驱动l 电动自行车照明l 大功率LED照明l 汽车照明等应用电路原理图
