THAT 推出高性能锁相环芯片 开辟新的数字领域
2024年01月19日 22:11    发布者:eechina
全新 7200系列芯片堪称“音频时钟清洁大师”,以25ps的基带抖动助您释放最新一代音频模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的极致表现。
THAT Corporation 公司今天宣布推出三款尖端的音频时钟芯片,首次进军数字集成电路(IC)领域。7200、7210 和 7220系列均为锁相环(PLL)芯片,采用音频时钟大师克里斯·特拉维斯(Chris Travis)发明的备受赞誉的 JetPLL 技术。该项技术经由Sonopsis Ltd. 公司授权,已应用于业内知名品牌推出的数十万款专业音频产品。JetPLL技术将高度可编程的数字环路用于精准控制,与抑制数字闭环量化噪声的模拟环路有效结合于一体。
THAT公司总裁莱斯·泰勒(Les Tyle)表示:“新系列芯片标志着我们公司的一个重大转变。迄今为止,我们一直专注于全模拟的芯片和数字控制的模拟芯片。但克里斯·特拉维斯(Chris Travis)的JetPLL 技术使我们能够将我们的音频专长应用于时钟领域,这在某种程度上与麦克风前置放大器和Analog Engines一样棘手且具'模拟性'。”
丹尼斯·芬克(Dennis Fink),THAT公司的应用和设计经理解释说:“7200芯片是一款完整的音频时钟系统,将高抖动输入时钟(WCLK)或其内部生成的时钟,转化产生输出低抖动的MCLK时钟。7210是一款时钟净化器,可从高抖动输入时钟(WCLK)生成低抖动MCLK时钟。7220 是一款时钟发生器,无需外部参考,即可输出低抖动的MCLK和 WCLK。”
三款芯片均具有出色的性能, 包括:典型基带抖动仅为25 ps,符合AES11标准的相位对齐的帧时钟,以及作为时钟净化器时抖动衰减超过60dB。每款芯片在引脚和代码方面都与 Cirrus Logic 的 CS2x00系列时钟倍频器/发生器之一兼容。
特拉维斯(Travis)先生评论说:“这个芯片系列是网络音频系统的理想选择,包含多种内置功能,可提升任何数字音频系统的音质。Sonopsis公司为与THAT公司合作推出首款独立的JetPLL芯片而感到自豪和兴奋。”
芬克(Fink)先生指出,该系列芯片包含一个 SPI/I2C 端口,支持对底层寄存器进行读写操作,从而实现对音频时钟各项功能的完全掌控。芬克(Fink)先生接着说:“每款芯片初始启动后都进入兼容模式:THAT 7200对应Cirrus CS2000, 7210 对应CS2100, 7220 对应CS2200。 启动后,可访问额外的寄存器来控制JetPLL 的更多独特功能。”
主要技术参数包括:
基带抖动 25ps RMS (典型值, 100Hz-40kHz)
宽带抖动 50ps RMS (典型值, 100HZ-1MHz)
抖动衰减 >60dB(100Hz以上)
MCLK时钟频率范围:6-50 MHz
兼具模拟和高度可配置数字功能的环路
时钟倍频和频率合成器锁相环
生成 MCLK/BCLK 和帧时钟
相位对齐的帧时钟(符合 AES11标准)
MSOP10标准封装
+3.3V电源
