山景32位蓝牙DSP音频应用处理芯片—BP1048B2
2023年12月27日 11:25    发布者:isweek
由工采网代理的BP1048B2是山景推出的一款高性能32位DSP蓝牙音频应用处理器;该芯片拥有32位RISC内核,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算,可应用于蓝牙K歌宝、蓝牙便携式音箱、蓝牙拖箱、蓝牙SoundBar、包头式蓝牙耳机、各类蓝牙音频和语音应用产品。产品描述:蓝牙芯片BP1048B2采用LQFP48封装,蓝牙支持BLEV5.0+Class,兼容蓝牙V4.2 和V2.1+EDR;多达28个GPIO;集成320KB SRAM,32KB(I-Cache、D- Cache)拥有2个全双工I2S,8~192KHz采样率,最大有效位宽32bits;支持直驱16Ω32Ω耳机,最大输出功率40mW。0通道带AGC功能,Audio LINE-IN支持单端输入或差分输入;1个S/PDIF接口,支持接收或发送(半双工),支持HDMI音频和ARC。4路16bitAudio-ADC,SNR≥94dB;3路24bitDAC,SNR≥105dB;采样率支持:8KHz/11.025KHz/12KHz/16KHz/22.05KHz/24KHz/32KHz/44.1KHz/48KHz内核和存储:◆高性能 32 位 RISC 内核,最高频率 288MHz,支持 DSP 指令,集成 FPU 支持浮点运算◆FFT 加速器:最大支持1024点复数 FFT/IFFT运算,或者是 2048 点的实数 FFT/IFFT 运算◆集成 320KB SRAM, 32KB I-Cache, 32KB D- Cache◆内置16Mbit FLASH,存储代码及数据◆内置一次性烧录存储器可以保存用户密码◆2 线 SDP(Serial Debug Port)调试口,具备断点调试和代码追踪能力◆40个中断向量◆4层中断优先级https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202312/25163300748074.png(音频DSP信号处理框图)蓝牙:◆双模蓝牙V5.0,兼容蓝牙V4.2和V2.1+EDR◆支持蓝牙 Piconet 和Scatternet 组网协议◆最大发射功率 10dBm,支持class1、class2、class3接收灵敏度(典型值)DH1:-88dBm、2DH5:-88dBm、3DH5:-82dBm、BLE:-92dBm支持 A2DP/AVRCP/HFP/HSP/OPP/HID/SPP/PBAP/GATT/SM 等协议支持PLChttps://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202312/25163117257302.png>固件烧录和保护:◆支持调试器、专用烧录器或Flash Burner Lite烧录 Flash◆Bootloader 内置双Bank 升级机制◆支持32bit用户秘钥对固件加密◆芯片64-bit unique IDDMA:◆8通道 DMA,全内存寻址,可分配给任意外设(OTG、IR 和 I2C 除外)◆独特的内存与 IO 间自动发射和捕获机制(简称DMA-GPIO),可模拟多种通讯和控制时序音频算法支持列表:解码:MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV(IMA-ADPCM & PCM), AIF, AIFC编码:MP2/MP3, IMA-ADPCM音效:回声、Plate Reverbu、3D环绕、虚拟低音、Professional Voice Changer支持‘电音 / 变调 / 变声’、参量均衡器(EQ)动态范围压缩(DRC)回声消除(AEC)噪声抑制、移频(防啸叫)、啸叫侦测及抑制。蓝牙1048b2芯片,可实现高效的音频处理,具有高度可编程性实现更多的功能;ISweek工采网在技术及方案上全力支持和提供优质服务;规格书及问题可联系:19168597394(微信同号)
Penny2023 2024年01月04日
射频前端芯片设计原厂三伍微电子的产品有WIFI FEM、IOT FEM、PA和开关。
产品优势
FEM优势:(1)谐波好,免去外置滤波器,(2)无需调试匹配电路,直接替换。
开关优势:低插损,低延时,高频率(支持7.2GHz)
