CS5518|CS5523|MIPI转LVDS转接板|MIPI转EDP转接板|便携屏转接芯片方案
2023年12月20日 11:23 发布者:QQ1540182856
集睿致远ASL拥有 DP、USB、PCIe、HDMI等高速接口相关核心技术,並深耕 显示, 高速传输, 笔电等消费电子。CS5518 MIPI转LVDS转接板,CS5523 MIPI转EDP转接板,便携屏转接芯片方案.CS5518主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持1/2/3/4 通道可选,支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率154MHz,支持常见的1920*1080分辨率的屏,支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。该芯片主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。CS5518 MIPI转LVDS转接板设计参考电路:CS5523是MIPI DSI输入、DP/eDP输出转换芯片。MIPI DSI支持4个通道,每个通道运行速度为1.5Gbps。对于DP1.2输出,它由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率。它支持分辨率2560*1440@60Hz.它只能使用单个1.8V电源,节省了成本并优化了板空间。CS5523MIPI转EDP转接板设计参考电路图:CS5523可以完全替代与兼容LT8911EXB,不需要更改电路。CS5523适用于多个细分市场和显示应用,主板、双面板显示器和车载显示器等。CS5523芯片功能特点:MIPI DSI输入和DP/eDP输出支持抖音和6位+FRC。将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光内部通电复位(POR)嵌入式EDID带SPI闪存控制器的嵌入式MCUMIPI输入:支持MIPI D-PHY 1.2版和MIPI DSI 1.3版支持1对4数据通道,1时钟通道双向车道0(仅限LP倒车)支持ULPS(低功耗状态)支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB支持18位松散压缩像素格式RGB支持RGB565 16位输入DSI主机可以在ESCAPE模式下访问本地寄存器
支持同步事件/同步脉冲模式
