拼版不合理案例详解
2023年12月04日 10:05    发布者:华秋电子
上一节我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。然而,在实际操作中,由于各种因素的影响,很多工程师的PCB拼版存在着不少问题。本文将带您探讨PCB拼版中的不合理案例,帮助您深入了解如何优化拼版设计。01超出板边器件处加工艺边问题描述:在拼版过程中,由于未注意到超出板边的元器件,导致器件处添加了工艺边。这进一步使得USB器件无法放置,从而无法进行组装。造成损失:USB器件无法放置,可以返工把工艺边铣一个洞,但是会耽误生产周期,浪费成本。解决办法:在处理设计文件进行拼版时,须留意版边的器件是否超出板外,工艺边可以换个方向。或超出板外的留间距,如果要在超出的器件位置加工艺边,需提前画好铣空线,把工艺边铣空便于组装。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/7270bbf82c364a10863846f25f94bd8e~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=63PXmwbzBeFOg6fER%2BwovGIXkBc%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/dc8599c2ccc54dbdb7222ea96d4b7996~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=soykejByfu1DOk8a8A5u%2FMOS9eU%3D
02板边外设连接器无法组装问题描述:板边有外设连接器突出版外,拼版时虽然考虑了组装留了间距,但实际间距不够导致无法组装元器件。造成损失:拼好的板无法组装可以返工,掰开一个一个手工组装焊接,但是会耽误生产周期,浪费成本。解决办法:在设计拼版时,务必考虑到器件突出板外的情况。为了确保顺利组装,最好倒扣凸出器件位朝外拼版。或预留足够的间距,特别是在同一方向上有两边突出器件的情况下。这样做能够避免无法组装的问题。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/a5a3735b8b2e4fd883349d034d3e4db3~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=6oeOPNkUZBKvN8a9yF54T%2FxRdt4%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/6860c42757024fa394e8c2a96b055d1d~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=A5L5057P3iAFRFm2g3RC2zkT8ZM%3D
03V-CUT线在板内问题描述:在L形板框的倒扣无间距拼版中,由于常规的V-CUT分版方法是一刀切,从头至尾。板内中间局部V-CUT,这会导致在板内部分切割单版,从而使中间处无法顺利成型分板。造成损失:对于L形的板框倒扣无间距拼版,采用跳V-CUT的方法虽然可行,但成本较高。另一方面,如果考虑返工并添加邮票孔,可能会产生毛刺问题,并且同样会延误生产周期和增加成本。解决办法:为了节省板材,L形的板框可以采用倒扣拼版设计。然而,为了确保顺利成型和分板,需要在拼版之间保留2mm的间距。或者,也可以在连接处预先添加邮票孔以实现连接,然后在分板时轻松掰开。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/e0aa4ecad65d4cfeb3ad9c524ef1deff~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=VfY2nCquxs%2BOQCoV8avTXApamXs%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/0305c9d202f043ac9c4b75c10e2786af~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=zFJxStY7nthdyILvPG%2FqaBvZqOA%3D
04板边的器件超出到其他板内问题描述:在板边有突出板外的元器件的情况下,采用无间距拼版会导致相邻板子上的元器件相互阻挡。特别是当采用顺拼方式时,一半的板子上的元器件将无法安装。造成损失:此种板顺拼只能采取掰开一个一个手工组装元器件,但是会耽误生产周期,浪费成本。解决办法:拼版时需注意版边突出板外的元器件,当只有一边的元器件突出板外可以采取倒扣拼版,突出版外的元器件朝外。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/ff9a1072a7f2495488915f08283994b6~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=IMMF5pborvpbhV%2BaCTSIjiky1JI%3D
05四周都有突出板外的器件问题描述:当单板四周都有元器件突出板外时,采用无间距拼版方式会导致相邻板上的元器件相互干涉,使得板子无法顺利组装元器件。造成损失:四周都有元器件突出板外的板子,实际上相当于没有进行拼版,无法组装元器件还得掰开成单板组装元器件,耽误生产周期,浪费成本。解决办法:四周有元器件突出板外的版子,拼版时需要预留足够的间距,添加邮票孔连接单版,避免器件相互干涉。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/478ed4c5d6fc4b2b8ffbe80b98e23b25~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=bQH%2FJN0NieZDDVEGXu%2BYEV8DdZo%3D
06板子很长,工艺边加两头不合理问题描述:在处理较长的板子拼版时,如果在两头添加工艺边并采用V-CUT分版方式,当板子横向通过贴片机时,由于板子无法支撑起整板重量在轨道上运转会出现下沉,导致无法贴片的情况。(拼版尺寸480*127mm,华秋贴片设备能力是(长490*460宽),板子工艺边在短侧进板其板面宽为480>460受限)造成损失:由于无法适应贴片机,只能加开治具或采用手工焊接的方式进行元器件的组装。这会导致成本增加和生产周期延长。解决办法:在设计长板拼版时,应避免在两头添加工艺边,因为这会给制造端带来很大的困难。工艺边要加在长边,对于长边不平齐的板子,可以采用邮票孔方式连接,以确保顺利分版和组装。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/f9395ae2ce6c43ba965420dc8d77a835~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=VhrliVAH1TRUiOMIhM9ej8e%2BeDU%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/e8aad81a8b7b48b7921dd7cce106a0e4~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=aopGOS%2FL7BQoSoLA0olYI59hYjc%3D
07半孔处不能V-CUT问题描述:板边有半孔的板子半孔位置不能采取V-CUT 方式连接,需留间距铣半孔,如果半孔上面V-CUT会把半孔V-CUT坏。造成损失:半孔位置才让V-CUT,把半孔里面的铜扯掉了,导致做出来的板子无法使用,只有重新生产,浪费成本,耽误交货日期。解决办法:在设计半孔板子的拼版时,务必在半孔位置预留足够的间距。同时,为了避免半孔内的铜翘起并留下铜皮毛刺,应该先在半孔位置进行铣空操作,然后再进行成型处理。这样可以确保半孔板子的质量和稳定性。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/6a8b5215ecb0490795fea79abb869369~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=GQPZscrWv1Q041lEfDo5Z%2FMJpIk%3D
08不是矩形的外形无间距拼版问题描述:当单板的板角不是直角时,采用无间距拼版方式可能会导致连接处的凹槽比较小。由于成型铣刀的最小尺寸通常为0.8mm,因此无法完成小于0.8mm凹槽的铣削,从而无法完成单板的成型。造成损失:当外形不是直角无间距拼版版边的小槽无法铣空时,可采用钻连孔的方式把铣空位钻掉,但会导致生产周期延长和成本增加。解决办法:在外形板边有小凹槽的情况下进行拼版时,务必预留足够的间距。通过对小槽加上间距并进行铣空处理,可以避免小槽无法铣削或V-CUT留下毛刺的问题。这样可以确保外形完美成型。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/5aa8f02e0d294b6bae115d53536f2fb7~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=xk1qH6G%2F%2F%2FDGNWpR05muwXRV1%2FA%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/dcf9aa900caf4eb1bb392dd4e4198ccf~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=lyV9dbqkc%2FEkgKlHyWgOeVn4TH0%3D
09铣空板边很窄无间距拼版问题描述:当单板内中间铣空板边实体没有留下多少的,采用无间距拼版,分板时导致板边实体被掰断。造成损失:当单板中间铣空板边没有预留多少采用无间距拼版,分板时板边被掰坏无法使用,只能报废处理重新做版,因此会浪费成本。解决办法:单板中间铣空版边没有预留多少时,留间距拼版铣空处理,不能做V-CUT。避免分板时掰开把板边扯断。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/17a2dec82faa4e29a3baeda98eb25841~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=htExQEnqXgRH9Efyc3CIkxnAK9I%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/0ae50f422e9240f99aa467fd6df729a5~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=QsPy1cywQ3AAvuCPWev%2B18qNyaU%3D
010拼版留很小的间距问题描述:铣板的最小拼版间距为0.8mm,而V-CUT拼版则无需间距。当拼版间距小于0.8mm时,拼版的连接方式会变得不明确,导致无法进行生产。造成损失:当拼版间距小于0.8mm时,由于拼版方式不明确,需要与设计工程师进行确认,这会导致沟通成本的浪费,从而耽误板子的生产周期。另外如果走V-CUT,V刀走间距中心贴片分板后外形会大于原始宽度,影响安装。解决办法:建议V-CUT连接,采用无间距拼版。对于拼版用间距的话,左右间距加1.6mm或2.0mm,最小不应低于0.8mm,并用邮票孔连接。如有特殊要求需要拼版间距,需进行特殊说明。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/9dc47d7c749f4b93b2694163e11c03d4~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=Mea67utb01hfwU6WE0Yyy3lNe34%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/4c3ebcf6e5e1464782a0b31329a03d27~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=qohpSlpWCbIblX75sQfyJVinnEs%3D
11金(锡)手指倒扣拼版问题描述:手指需斜边,拼版需将手指向外,倒扣,避开工艺边,方便生产手指斜边,需要做斜边的此条边长度不少于30mm,最大尺寸280mm。华秋不做跳斜。造成损失:斜边方向朝板内,无法斜边倒角处理.解决办法:金手指倒扣拼版,金手指朝外只能拼两排。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/fa5832584d5c42d3bd85563c3ede4f4c~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=of9a%2BL2HYOXI%2BZDxrEET5j7bQ%2FA%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/d4d315520c7e4c0faccc356c6853b18f~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=QxFFDxWW8woWhvakPXeknfUGUBg%3D
12板边器件相互干涉问题描述:在PCBA组装过程中,由于采用了无间距拼版,导致超出板外的元器件没有预留足够的间距,从而使器件相互干涉,无法进行元器件的组装。造成损失:由于器件相互干涉导致无法组装元器件,只能手工掰开拼版并逐个焊接元器件。这不仅会耽误生产周期,还会增加成本。解决办法:在进行拼版设计时,需要特别注意是否有元器件突出版外。如果有元器件突出版外,应将突出版外的一边朝外进行拼版,或者预留足够的拼版间距,以避免元器件相互干涉,从而导致无法组装的问题。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/f386b317e29c4f629517f308238de83a~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=202312041003039F6CAE5AF01441236DED&x-expires=2147483647&x-signature=x6YDekhO0P41tETiNAxoLdJk1h8%3D
总结通过深入了解拼版不合理案例,工程师可以更好地掌握如何优化拼版设计,提高生产效率,降低成本。在实际操作中,工程师们需要综合考虑各种因素,制定合理的拼版计划,选择适合的连接方式和拼版方法,以避免常见的不合理情况。通过不断优化拼版设计,电子行业的生产效率和产品质量将得到进一步提升。
