2.4GHz 频段发射器125KHz 接收器和 8 位 MCU 的 SOC 芯片
2023年11月30日 16:10    发布者:Mark2021
2.4GHz 频段发射器125KHz 接收器和 8 位 MCU 的 SOC 芯片1 简介 CSM2433 是一款集成 2.4GHz 频段发射器、125KHz 接收器和 8 位 RISC(精 简指令集)MCU 的 SOC 芯片。 无线收发器特性: ◼ 发射工作在 2.45GHz ISM 频段 ◼ 发射兼容 BLE 4.2 ◼ 接收工作在 15KHz-150KHz ◼ 内置 32 次可编程 NVM 存储器 ◼ 3.3V 编程电压 ◼ 集成低电压自动报警功能 ◼ 集成温度报警与防拆卸报警功能 ◼ 集成防冲突通信机制 ◼ 具有超低功耗自动发射/125KHz 触发发射功能 ◼ 内置三通道低功耗 ASK 接收机 ◼ 可编程 16bit/32bit 曼彻斯特编码唤醒 ◼ 125KHz 接收灵敏度 60uVRMS ◼ 集成 125KHz 触发进出门自动检测功能与位置定位功能 ◼ 集成 125KHz 无线编程功能 ◼13713814191◼ 内置 10bit 数字温度传感器 ◼ 内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog ◼ 发射调制方式:GFSK ◼ 接收调制方式:ASK ◼ 发射数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps ◼ 可编程发射功率:14dBm~-3dBm ◼ 发射电流: 18mA(0dBm) ◼ 发射数据硬件中断输出 ◼ 32.768KHZ 晶振可选 ◼ 低成本 16M 晶振:16MHz±20ppm ◼ 兼容 Si24R1 和 Si24R2X 发射功能 MCU 特性:◼ 内建 1 个高精度低电压侦测电路(LVD)。 ◼ 2Kx14 bits EPROM。 ◼ 128 bytes SRAM。 ◼ 8 个 GPIO。 ◼ 8 级堆栈。 ◼ 1 个 8 位向上计数器(Timer0),支持预分频。 ◼ 2 个 10 位向下计数器(Timer1,3),支持重载或连续向下计数。 ◼ 5 路 10 位脉冲宽度调节输出(PWM1,2,3,4,5)。 ◼ 1 个蜂鸣器输出(BZ1)。 ◼ 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。 ◼ 内建 1 个高精度电压比较器。 ◼ 内建电阻频率转换器(RFC)功能。 ◼ 内建上电复位电路(POR)。 ◼ 内建低压复位电路(LVR)。 ◼ 内建看门狗计数器(WDT)。 ◼ 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。 ——高速时钟:I_HRC(1~20MHz 内部 RC) ——内部低速时钟:I_LRC(32KHz) ◼ 四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、 待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。 ◼ 8 种硬件中断——Timer0 上溢出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT 中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。 ◼ 在待机模式(Standby mode)下可由 8 种中断唤醒——Timer0 上溢 出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT 中断、PA/PB 输入状态改变中 断、外部输入中断、低电压侦测中断。 ◼ 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT 中断、PA/PB 输入状态改 变中断、外部输入中断。 其他特性: ◼ 宽电源电压范围。 ◼ 超低睡眠功耗 4uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处 于待机模式)。 ◼ QFN-32 5x5mm 封装。 ◼ 极少外围器件,降低系统应用成本
Penny2023 2023年12月07日
射频前端芯片设计原厂三伍微电子的产品有WIFI FEM、IOT FEM、PA和开关。
产品优势
FEM优势:(1)谐波好,免去外置滤波器,(2)无需调试匹配电路,直接替换。
开关优势:低插损,低延时,高频率(支持7.2GHz)
