Ansible for openGauss自动化部署 openGauss
2023年11月28日 15:56    发布者:工程新闻
前言大家好,今天我们为大家推荐一套基于 Ansible 开发的,自动化部署及扩容 openGauss 的脚本工具:Ansible for openGauss(以下简称 AFO)。
通过AFO,我们只需简单修改一些配置文件,即可快速部署多种架构模式的 openGauss,以及对已有架构进行自动化扩容。下面我们就请这套工具的贡献者,上海联空网络科技有限公司(以下简称“联空网络”)的李海滨,给大家讲解它的设计理念和优点。
开发背景Hi,大家好,我是来自联空网络安全品质中心的运维工程师,李海滨。我是一名 Ansible 爱好者,致力于将运维工作自动化。曾获得 FISCO BCOS 区块链开源社区 2021 年度 MVP 称号。联空网络成立于 2015 年 8 月,专注于提供医疗+互联网一站式技术和运营解决方案,帮助医疗用户更加轻松的拥抱互联网。目前,公司已经与 800+ 医疗机构用户形成合作关系,其中,百强医院合作 25+,三级医院 300+,上海地区客户覆盖率超 70%,覆盖全国 23 个省市。当前自主创新、信息技术应用创新等需求日益增长,医疗行业用户十分关注软硬件产品解决方案的自主创新情况,为此联空网络积极响应,投入专业团队,对国内相关软硬件产品适配做可行性研判。经过对国内数据库的深入了解,我们接触到了海量数据库,并获悉其是基于openGauss开源的商业发行版产品。openGauss 作为一款开源的关系型数据库管理系统,具有高性能、高可用性以及卓越的扩展能力。于是我们开始构想可以为研发团队提供 openGauss 环境,让其可以基于 openGauss 做代码适配。当客户选择使用海量数据库时,我们的软件就可以直接匹配。为了方便反复部署测试,我拿出了擅长的 Ansible,为 openGauss 写一套自动化部署工具,以简化其安装、配置和管理过程。完成初版开发后,我与 openGauss 社区取得了联系,表达了希望可以把这套工具贡献给社区,以开源回馈开源的想法。感谢社区运营梅相如同学的大力支持,很快为我开设了代码仓库。又找来 openGauss 的开发工程师“行尘”同学,解答我在开发过程中遇到的一些问题。在此也很感谢“行尘”同学不厌其烦地回答,你们给予了我很大的帮助!解决部署痛点如果你有按照官方文档部署一套 openGauss 的经历,你会发现不论是单点还是集群,均需做不少的前期工作。例如要根据 CPU 和操作系统,下载对应版本的安装包。又需要根据不同的 Linux 操作系统,做一些额外配置。手工部署在这里不仅低效,而且容易有错漏。如果是多节点的部署,手工部署的弱势会被进一步放大。我开发这套 Ansible 脚本的目标,就是尽可能地覆盖部署前、部署中和部署后的场景,并且把手工部署过程中遇到的一些坑,也通过自动化来解决掉。降低 openGauss 的部署门槛,推动 openGauss 的普及。例如在 openEuler 20.03 系统里部署 openGauss 5.0,你会遇到 readline-devel 这个依赖包的版本是 8,而 openGauss 5.0 需要的是 libreadline.so.7,导致安装过程失败。我查找到解决方法后,加入到部署流程中,自动帮大家把这个坑给填了。在给未部署 CM 的架构做扩容时,需要在主备之间做一次 switchover 后才能安装 CM。这些我们也加入到自动化流程中,免除了大家遇到这些问题还要花时间查找解决方法的麻烦。部署过程中,有需要在 root 和 omm 账号之间多次切换的操作,Ansible 里用 become_user 就可以轻松自动切换。这些都是手工部署过程中的痛点。已实现的功能总结下来,目前我们这个工具能实现以下功能:提供一个专属的 ansible-docker 子项目,只要控制机可运行 docker,即可运行一个 Ansible 容器,适配 AFO 的执行。对于不熟悉 Ansible 的同学非常友好。自动适配 CPU 架构(条件受限,目前仅测试了 X86 架构)和操作系统(已支持 CentOS 和 openEuler 20.03),自动下载对应的 openGauss 安装包,自动对操作系统做适配修改。实现从单节点到多节点的多种架构模式的一次性部署。使用本工具部署的单点或集群,还能通过添加服务器,再次运行脚本,实现平滑扩容。实测可直接从单主扩容到 1 主 2 备 2 级联。允许用户自定义一些变量,例如指定部署目录,指定 openGauss 版本(5.0 或以上),指定 sysctl 的参数配置。免除手工部署中的问答环节,自动生成相关密码,自动填写。最后生成部署报告。效率是如何提升的?以配置网卡 MTU 为例,3 台服务器的执行时间如下:Ansible 在 0.517 秒的时间内,完成了 3 台服务器的网卡 MTU 修改。因为,它是并行操作的。以生成 cluster_config.xml 为例3 台服务器的节点,手工写 cluster_config.xml,需要花费多少时间,各位可以自己计时看看。而我们利用 Ansible 的模板功能,可以在 1 秒内生成该文件,编排非常清晰,一目了然。
我们甚至考虑到了在机房里使用小尺寸显示器查看 cluster_config.xml 的场景,对 xml 做了换行处理,避免出现单行过长的问题。自动化思路AFO 主要的工作流如下:对部署环境的信息进行采集。将用户自定义的变量和脚本默认变量合并,优先使用自定义变量。检查是否已部署 openGauss,如无,进入初次部署流程。如果已部署 openGauss,则检查用户是否有添加新节点,进入节点扩容流程。节点扩容流程里又分 2 步,先扩容备机节点,再扩容级联节点。因为级联节点只连接备机。如果集群节点数量为 3 或以上,且未部署 CM,则进入 CM 部署流程。最后,检查确认集群已正常运行,生成部署报告。结果展示以 3 台 VirtualBox 虚拟机为例,统一 8U+16GB 配置,都在 1 块物理 SATA 盘上读写。另外,虚拟机都已经提前安装好相关依赖包,openGauss 安装包也已经下载到本地。排除网络下载速度的不确定因素。单节点,4 40 秒(下图右下角)完成部署。1 1 备,7 48 秒(下图右下角)完成部署。http://objectmc2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/yhdoc/20231128/20231128155410231632970.jpeg从单点数据库,扩容为 1 1 1 级联,耗时 23 分(下图右下角)完成部署。扩容模式需要额外的流程,因此耗时比直接部署 3 节点的要多。http://objectmc2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/yhdoc/20231128/202311281554101368233512.jpeg最后生成部署报告http://objectmc2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/yhdoc/20231128/202311281554101886137050.jpeg>项目代码这套工具已经收录在 openGauss 社区的官方代码库,欢迎大家前往下载试用,并向我们多多提出宝贵意见。代码地址:https://gitee.com/opengauss/ansible-for-opengauss
参与贡献欢迎对 Ansible 熟悉的同学,加入我们,改进完善我们的项目。更欢迎大家提交 issue,提出宝贵的意见和建议。也欢迎可以提供测试资源的同学,与我联系。目前我们需要 ARM 平台的测试环境。TODO增加 openGauss 相关生态软件的自动化部署,例如图形化管理,监控管理。增加 ARM 平台的适配。增加数据库定时备份的配置流程。增加对 1 主 1 备架构的主备自动切换配置。有限度地提供 gs_guc 自动化配置,方便运维人员对数据库参数做修改更新。更多的想法,由你们来补充。
