2.7V 到 5.5V、串行输入、电压输出、16 位数模转换器 MS5543替代AD5543
2023年11月24日 16:10 发布者:鑫邦旺科技
MS5543 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。
在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40°C 至+85°C 能够提供1LSB INL 的 14 位精度。MS5543 具有无缓冲输出、低建立时间、
低功耗和低失调误差等特性,并且具有的低噪声性能和低毛刺特性,适合在多种终端系统使用。
MS5543 能够工作在双极性模式,产生±VREF 的输出摆幅。其具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布
局敏感度
主要特点
◼ 14 位有效精度
◼ 3V 和 5V 单电源
◼ 低功耗:0.825mW
◼ 建立时间:1.2µs
◼ 上电复位值为 Mid-Code
◼ 无缓冲电压输出能够直接驱动 60kΩ 负载
◼ 低毛刺:1.1nV-s
◼ 兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准
应用
◼ 精密源测量仪器
◼ 自动测试设备
◼ 数据采集系统
◼ 工艺过程控制
