软件编程/OS
无源/分立半导体
机器人技术
合肥高低温湿热试验箱/大连高低温湿热试验箱
2011年12月26日 14:50 发布者:bjhtfk123
bjhtfk123
2011年12月26日
一、产品用途:
高低温湿热试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐湿热循环试验。
二、
结构特点:
1.高低温湿热试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
2.内箱采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,外箱采用(SUS304)拉丝不锈钢板或优质冷轧钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3.设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
4.箱体左侧配直径25mm或50mm或100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
5.保温材质采用高密度玻璃纤维棉,厚度为80~100mm。门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性密封条,以确保测试区的密封。
6.设有独立限温报警系统,超过限制温度及自动中断运行,保证试验安全进行不发生意外。
7.补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。
8.加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。
9.水路系统管路电路系统采用门式开启,方便维护和检修。
10.试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮。
三、
控制器:
1.高低温湿热试验箱控制器采用全进口LED数显按键显示屏,英文界面(韩国TEMI300)或液晶触摸显示屏,中英文切换界面(韩国TEMI880),或进口日本“OYO”数显触摸按键温度湿度控制仪。温湿度控制可直接显示,摒弃原有温湿度相对照的缺陷。
2.控制器可编程,记忆容量120组,每个程序最大999段。
3.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
4.控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度湿度变化条件立即修正,使温度湿度控制更为精确稳定。
5.可选配打印机。能打印记录设定参数和扫描出温度湿度变化曲线。4~200mA标准信号。
6.电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅兰日兰”元件,更好地控制温度湿度。
7.具有RS-232通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
四、运行控制系统:
(一)制冷系统:
1.高低温湿热试验箱制冷机采用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。
2.冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式
(二)风路循环系统:
1.采用多翼式离心送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。
2.风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
3.采用可上、下、左、右调整导风板,以保证温、湿度均匀分布。
(三)加湿除湿系统:
1.加湿:外置隔离式全不锈钢浅表面蒸发式加湿器,通过加热形成湿蒸气加湿,通过探头检湿度。
2.除湿:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式。
3.供水:隐藏式水箱供水,小水泵自动抽水到加湿桶,可回收余水.节水降耗。
(四)加热系统:
1.鳍片散热管形镍铬合金不锈钢电加热器。制冷、循环、加湿、除湿、加热系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
五、符合标准:
高低温湿热试验箱性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求
电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)
电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)
电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)
电工电子产品基本环境试验规程 试验Da:交变湿热试验方法GB/T423.4-93(IEC68-2-30)
六、型号规格:
1.型号: HT/GDS-80(A/B/C/D/E)
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 970×1360×970
功率(KW):A:4.0,B:4.5,C:5.0,D:5.5,E:5.5
电源配置:AC1 220V 60/50HZ
2.型号: HT/GDS-150(A/B/C/D/E)
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 500×600×500
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1070×1450×1070
功率(KW):A:4.5,B:5.0,C:5.5,D:6.0,E:6.0
内形尺寸:D×W×H 500×600×750:mm
3.型号: HT/GDS-225(A/B/C/D/E)
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 500×750×600
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1070×1630×1180
功率(KW):A:5.0,B:5.5,C:6.0,D:6.5,E:6.5
4.型号: HT/GDS-408(A/B/C/D/E)
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 600×850×800
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1170×1710×1280
功率(KW):A:5.5,B:6.0,C:6.5,D:7.0,E:7.0
5.型号: HT/GDS-800(A/B/C/D/E)
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 1000×1000×800
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1650×1950×1280
功率(KW):A:6.0,B:6.5,C:7.5,D:8.5,E:8.5
电源配置:AC3 380V 60/50HZ
6.型号: HT/GDS-010(A/B/C/D/E)
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 1000×1000×1000
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1650×1950×1700
七、性能指标:
1.温度范围: A:0℃~150℃,B:-20℃~150℃,C:-40℃~150℃,D:-60℃~150℃,E:-70℃~150℃
2.温度波动度: ≤±0.5℃
3.温度均匀度:≤±2℃
4.湿度范围:20~98%R.H
5.湿度偏差:±3%R.H
6.湿度波动:±2.5%R.H
7.精度范围: 温度:设定精度±0.1℃,指示精度±0.1℃,解析度±0.1℃;湿度:设定精度±1%R.H,指示精度±1%R.H,解析度±1%R.H
8.升温速率: 1.0~3.0℃/min
9.降温速率: 0.7~1.0℃/min
你知道高低温试验机是如何自检的吗?
高低温湿热试验箱怎么除湿
腐蚀性物质的试样对高低温湿热试验箱的影响
秋季使用高低温湿热试验箱应该知道的10大注意事项
哪些器具不适用于对高低温湿热试验箱的湿度校准
合肥高低温湿热试验箱/大连高低温湿热试验箱一、产品用途:
二、合肥高低温湿热试验箱/大连高低温湿热试验箱结构特点:
三、合肥高低温湿热试验箱/大连高低温湿热试验箱控制器:
四、运行控制系统:
(一)制冷系统:
(二)风路循环系统:
(三)加湿除湿系统:
(四)加热系统:
五、符合标准:
六、型号规格:
七、性能指标:
2.温度波动度: ≤±0.5℃
3.温度均匀度:≤±2℃
4.湿度范围:20~98%R.H
5.湿度偏差:±3%R.H
6.湿度波动:±2.5%R.H
