电源功能测试测试哪些项目?电源模块ate测试系统如何助力?
2023年11月03日 16:01 发布者:namisoft
电源测试一般包括保护特性测试、安规测试、电磁兼容测试、可靠性测试、功能测试以及其它一些特定测试。电源功能测试是评估电源质量好坏、性能、响应等的重要测试方法,也是电源的常规测试内容。电源功能测试项目
电源功能测试是确保电源稳定性和可靠性的重要测试指标,是保证电子产品、电力设备质量的重要环节。具体包含以下测试内容:
1. 电压调整率测试
测试S.M.P.S. OUTPUT LOAD一定而AC LINE变动时,输出电压跟随变动的稳定性,常规定义≤1%。
2. 负载调整率测试
测试S.M.P.S.在 AC LINE一定而OUTPUT LOAD变动时,其输出电压跟随变动之稳定性,常规定义≤±5%。
3. 输出纹波及噪声测试
测试S.M.P.S.直流输出电压之纹波及噪声,规格常规为≤输出电压的1%。
4. 功率因数和效率测试
测试SMPS的功率因素和效率,规格依客户要求设计。
5. 能效测试
测试S.M.P.S.能效值是否满足相应的各国能效等级标准要求,规格依各国标准要求定义。
6. 上升时间测试
测试 S.M.P.S. POWER ON时,各组输出从10% ~ 90% 的上升时间,常规定义为≤20mS。
7. 下降时间测试
测试S.M.P.S. POWER ON时,各组输出从90% ~ 10% 的下降时间,常规定义≥5mS。
8. 开机延迟时间测试
测试S.M.P.S. POWER ON时,输入电压AC LINE与输出之时间差,常规定义为≤3000mS。
9. 关机保持时间测试
测试S.M.P.S. POWER OFF时,输入电压 AC LINE与输出OUTPUT之时间差,常规定义≥10mS/115Vac & ≥20mS/230Vac。
10. 输出过冲幅度测试
测试S.M.P.S. POWER ON时,输出DC OUTPUT过冲幅度变化量,常规定义为≤10%。
11. 输出暂态相应测试
测试S.M.P.S.输出负载快速变化时,其输出电压跟随变动的稳定性,规格定义电压最大与最小值不超过输出规格的±10%。
功能测试的规范以及测试方法在往期文章中都有介绍,这里就不再赘述,大家可前往往期文章查看具体测试方法和要求。
纳米软件电源模块ate测试系统提供功能测试方案
纳米软件专注于仪器测试软件的开发,针对电源模块测试提供软硬件解决方案。对于电源功能测试的不同内容以及用户需求,纳米软件会进行评估选择最合适的硬件设备以及软件的定制开发,提升测试效能,减少测试成本。
测试项目:有效值电流、峰值电流、功率、电流谐波、功率因数、电压缓升/降、频率缓升/降、断电直流输出电压(电流)、纹波、动态负载过冲、效率、过冲电压、频率,功率因数、谐波、电流稳定度、电压稳定度等58+项测试项目。(其他测试项目可根据需求扩展)
电源模块ate测试系统采取无编程模式,无需编写代码,只需拖拽平台封装的指令便可快速完成测试项目和方案的创建,一键便可开始运行测试。系统采用先进的技术以及数据处理系统,保证测试结果的准确性和可靠性,以及对所测数据进行多维度、多层级的可视化看板分析,帮助用户对比、分析、观察数据,确保电源的性能和质量。更多关于电源模块测试系统可访问:https://www.namisoft.com/Atecloud.html
