开关电源纹波正确测试方法:如何用示波器测试电源纹波?
2023年11月03日 15:23    发布者:namisoft
      示波器测试开关电源纹波的步骤
      一、准备测试设备
  测试之前选择一台示波器和合适的电压探头。探头有无源探头和有源探头两种,综合来讲一般选择衰减比例1:1的无源探头测量输出阻抗及频率较低的电源纹波。
  二、连接电源
  连接示波器探头和电源输出端,确保连接完好,正确接地,避免干扰和安全风险。
  三、设置示波器
  1. 耦合方式:一般选择交流耦合,方便观察波形
  2. 带宽:一般带宽限制设置到20MHz
  3. 阻抗:示波器通道阻抗有1MΩ和50Ω,使用无源探头时选择1MΩ
  4. 探头
  探头要选择合适的档位,电压较大或者对带宽要求较高,可使用X10档。普通情况下建议使用X1档,减少纹波测量的影响。同时记得示波器通道的衰减比也要调成相应的档位。此外接入探头时,示波器探头接地线要尽量短,一般使用专用短针或接地弹簧针接地,避免电磁辐射等对信号的干扰,减小测试误差。
  5. 触发设置:触发模式可以选择边沿触发或脉冲触发,触发电平可以设置为电源纹波期望值的一半。如果需要实时观察纹波信号,可选择“自动触发”,如果需要观察某次测量时的波形,可选择“正常触发”。
  6. 采样:设置合适的采样长度和采样方式,以便观察完整的波形。
  四、测量纹波
  打开示波器,观察示波器屏幕上的波形,确保波形稳定,且可以清晰观察到电源纹波的特征。
  五、测量结果分析与判断
  根据示波器上显示的波形判断测量纹波的峰值,示波器也可测量纹波的最大值、最小值、平均值等。
  将所测结果与标准或设计要求进行比较,判断电源纹波是否在允许范围内。
  纳米软件电源模块测试系统助力电源纹波测试
  1. 封装各类仪器指令,只需要拖拽指令便可以完成工步流程搭建,搭建速度快。
  2. 兼容性强,除了可以测试电源纹波、噪声,其它电源指标均可测试。该系统还兼容2000+测试仪器型号,每个仪器型号都有对应的封装指令。
  3. 该系统可程控,并且支持RS232、LAN、USB、GPIB等程控接口。互联网和局域网都可以,随时随地测试,移动端随时监控测试数据。
  4. 批量测试,且支持多工位扩展,极大提高测试速度。
  5. 强大的数据处理系统,自动采集、汇总测试数据,并对数据进行多维度、多层级分析,并以图表形式展现,数据情况直观可见。该系统还可生成并导出数据报告,报告模板多样,可自由选择。更多详情可了解:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
