贸泽现已开售运行速度远超前代产品的树莓派5单板计算机
2023年11月02日 22:09    发布者:eechina
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Raspberry Pi的树莓派5单板计算机。在树莓派4的基础上,树莓派5单板计算机 (SBC) 的CPU性能提高了2-3倍,GPU性能大幅提升,显示器、摄像头和USB接口也得到了改进。树莓派5 SBC为家居自动化、工业自动化、边缘计算、机器人和监控等应用提供了经济实惠且易于使用的解决方案。
贸泽供应的树莓派5单板计算机是首款采用自主设计芯片的全尺寸树莓派计算机。RP1 I/O控制芯片支持改进的接口,以及更快的外部USB连接SCSI (UAS) 驱动器和其他高速外设传输速度。新的高性能SBC基于Broadcom BCM2712四核Arm Cortex-A76 64位片上系统 (SoC),运行速度为2.4GHz。树莓派5 SBC包括一个支持高速SDR104模式的MicroSD卡插槽,以及一个支持高带宽外设的高速单通道PCI Express 2.0接口。除了两个USB 2.0端口外,此款SBC还搭载了两个USB 3.0端口,可同时支持5Gbps运行速度。它还同时具备支持OpenGL ES3.1的VideoCore VII GPU,以及支持HDR的双4Kp60 HDMI显示输出。两个四通道1.5 Gbps MIPI收发器让用户可连接多达两个摄像头或显示器。
树莓派5有4GB和8GB两个版本,同时支持蓝牙5.0和低功耗蓝牙、双频Wi-Fi和千兆位以太网,可让用户灵活选择有线和无线连接。树莓派5还扩展了对以太网供电 (PoE) 的支持,使其能够通过以太网供电,同时还提供一个USB Type-C端口用于备用电源。
如需进一步了解树莓派5单板计算机,请访问 https://www.mouser.cn/new/raspberry-pi/raspberry-pi-5-sbc/。
