浮子开关极易出现卡死怎么办
2023年11月01日 16:32 发布者:能点科技EPT
浮球液位开关采用的手机比较原始的原理,属于机械式运作的产品,价格便宜,但是可靠性不高,球开关是将浮球固定于某个固定杆中,浮球随水位而上升下降,固定杆某个位置有干簧管开关,平常状态是断开状态。当浮球下降到干簧管位置时,干簧管闭合,而后输出信号,设备收到信号后判断此时水箱无水。基于这种原理,浮球开关很容易出现卡死不运作的现象。那么要如何解决这种问题?可以使用光电液位传感器代替浮子开关,就可以解决浮球开关容易出现卡死这种现象。光电液位开关利用光学原理来检测液位。光学原理可靠性很高,在检测液位领域中,比浮球式、探针式、电容式几种原理可靠性要高得多。光电液位开关是内部装有红外发射管和接收管,两者作用分别是发射光线和接收光线。无水状态时,接收管可以正常接收光线;有水状态时,接收少许光线。当液位到达设定液位线时,传感器立即判断为有水,输出信号提醒用户加水。光电液位传感器所有元件都是封胶固定,所以不会出现某个元件卡死不动现象,针对蒸汽、挂液珠等现象也可以通过软件处理避免传感器误判,光电液位开关体积较小,也可以做成非接触式检测,也可以将探头做在一个PCB板上,可以实现多个液位检测,最高可以检测8个点位。
