东芝推出用于直流无刷电机驱动的600V小型智能功率器件
2023年10月26日 18:42    发布者:eechina
-通孔式小型封装有助于减小表贴面积和电机电路板尺寸-
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款600V小型智能功率器件(IPD)——“TPD4163K”和“TPD4164K”,可用于空调、空气净化器和泵等直流无刷电机驱动应用。这两款器件的输出电流(DC)额定值分别为1A和2A,于今日开始支持批量出货。
这两款新产品均采用通孔式HDIP30封装,与东芝之前的产品相比,表贴面积减小了约21%。这也有助于缩小电机驱动电路板的尺寸。
考虑到在供电不稳定的地区,供电电压可能波动较大,因此该新产品还将电压从东芝之前产品的500V提升到600V,提高了可靠性。
即日起用户可访问东芝官网获取“无感直流无刷电机驱动电路参考设计”,该参考设计使用了新产品TPD4164K,以及带有矢量控制引擎的TMPM374FWUG微控制器的相关功能。
未来,东芝将继续扩大自身的节能电机控制产品线,提供各种封装和改进的器件特性,为提高设计灵活性以及实现碳中和目标做出贡献。
无感BLDC电机控制电路参考设计
采用TPD4164K的无感BLDC电机控制电路
简易方框图
        应用:
适用于家用电器的直流无刷电机
-        风扇电机(空调、空气净化器、通风扇、吊扇等)
-        泵
        特性:
-        高额定供电电压,确保电源电压波动时的运行余量:VBB=600V
-        小型封装:通孔式HDIP30封装:32.8mm13.5mm(典型值),厚度=3.525mm(典型值)
        主要规格:
(除非另有说明,Ta=25℃)
       器件型号  TPD4163K  TPD4164K
  绝对最大额定值  供电电压VBB(V)  600
  输出电流(DC)Iout(A)  1  2
  工作范围  工作供电电压  最大值  450
  VBB(V)
  电气特性  输出饱和电压  VCEsatH(V)  典型值  2.6  3
  VCEsatL(V)  (IC=0.5A)  (IC=1A)
  FRD正向电压  VFH(V)  典型值  2  2.5
  VFL(V)  (IF=0.5A)  (IF=1A)
  封装  类型  通孔
  东芝名称  HDIP30
  尺寸(mm)  32.8Í13.5(典型值),厚度=3.525(典型值)
  保护功能  SD引脚控制过流/热关断/欠压等关断功能
  库存查询与购买  在线购买  在线购买
注:
DIP26封装产品(停产产品):TPD4123K、TPD4123AK、TPD4144K、TPD4144AK、TPD4135K、TPD4135AK
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TPD4163K
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/intelligent-power-ics/detail.TPD4163K.html
TPD4164K
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/intelligent-power-ics/detail.TPD4164K.html
如需了解东芝智能功率IC的更多信息,请访问以下网址:
智能功率IC
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/intelligent-power-ics.html
如需了解东芝更多使用新产品的解决方案,请访问以下网址:
空调
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/application/airconditioner.html
空气净化器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/application/air-cleaner.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TPD4163K
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TPD4163K.html
TPD4164K
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TPD4164K.html
