DC72V降12V降压恒压IC芯片/DC72V降5V芯片SL3036
2023年10月25日 17:09    发布者:森利威尔电子.
这是一篇介绍SL3036内置MOS开关降压型DC-DC转换器的文章。SL3036是一种高性能的开关降压型DC-DC转换器,可以将输入电压降低至所需的输出电压。它内置了一个MOS管,可以承受高达100V的输入电压,非常适合用于高电压电源应用。
SL3036具有高效能、高效率和宽输入电压范围等特点,可以广泛应用于各种领域,如工业电源、电动汽车、通信电源等。它的开关频率高达1MHz,可以实现高精度的输出电压和快速响应速度。此外,SL3036还具有过热保护和短路保护等功能,确保了电源的安全性和稳定性。
下面我们来看一下如何使用SL3036来将72V的输入电压降低至12V、15V和24V的输出电压。首先,我们需要将SL3036连接到适当的电源电路中。一般来说,我们需要连接一个输入电源、一个输出电源和一个反馈电阻网络。
接下来,我们需要将输入电压连接到SL3036的输入端,将输出电压连接到我们希望得到的输出端,并将反馈电阻网络连接到输出端和地线之间。反馈电阻网络的目的是将输出电压的误差信号反馈到SL3036的内部误差放大器中,从而控制开关管的开关时间,实现稳定的输出电压。
在连接好电源电路后,我们可以根据需要调整输出电压。例如,如果我们希望将72V的输入电压降低至12V的输出电压,我们可以将反馈电阻网络的反馈电压设置为1.2V(输出电压/反馈电阻网络的电阻值)。同样地,如果我们希望得到15V或24V的输出电压,我们只需要相应地调整反馈电阻网络的反馈电压即可。
除了以上介绍的特点和使用方法外,SL3036还具有其他一些重要的特性。例如,它具有过热保护和短路保护等功能,可以确保电源的安全性和稳定性。此外,SL3036还具有低噪声输出、高效率和高精度等特点,可以满足各种不同应用的需求。
总之,SL3036是一种高性能、高效能和宽输入电压范围的开关降压型DC-DC转换器,可以广泛应用于各种领域。通过适当的设计和使用方法,我们可以利用SL3036实现高效的电源转换,满足各种不同应用的需求。
SL3036 内置MOS 100V开关降压型DC-DC转换器概述:       SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。       SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。       SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。       SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。       SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。特点:       宽输入电压范围:8V~90V       输出电压从4.2V到30V 可调       支持输出恒压恒流       支持输出12V/2A,5V/2A       高效率:可高达96%       工作频率:140KHz       低待机功耗       内置过温保护       内置软启动       内置输出短路保护应用:       电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器       POE分离器、平衡车电源供电原理图:
