MS9920(BQ76920),MS9930(BQ76930),MS9940(BQ76940)用于锂离子和磷酸盐电池的 3-15节串联的电池监控器
2023年10月18日 18:45 发布者:18126125171
MS99x0T系列模拟前端(AFE)芯片包含3款:MS9920T、MS9930T、MS9940T, 分别Pin to Pin替换BQ76920、BQ76930、BQ76940。其中 MS9920T 最多支持 5 组电池串联,MS9930T 最多支持 10组电池串联,MS9940T支持最高15组电池串联。通过 I 2 C,主机控制器可以使用MS99x0T 来实现电池组管理功能,例如监控(电池电压、电池组电流、电池组温度)、保护(控制充电/放电 FET)和电池均衡。可以使用这些AFE 管理锂离子、磷酸铁锂等各种化学成分的电池。MS99x0T 系列的工作温度范围–40°C 至 85°C。主要特点★内部 ADC 测量电池电压、芯片温度和工作环境温度★独立的内部 ADC 测量电池组电流(库仑计数器),直接支持最多三个热敏电阻 (103AT)★放电过流 (OCD)、 放电短路 (SCD),过压 (OV)、欠压 (UV),二级保护器故障检测★与MCU I2C接口通讯,到MCU的警报中断★集成电池均衡场效应管,充电、放电低侧 N 沟道场效应管驱动器★默认3.3V输出稳压器,可提供 2.5V★高电源耐压值:MS9920T、MS9930T、MS9940耐压分别达 36V、72V、108V★可容忍电池随机连接★MS9920T、MS9930T、MS9940分别Pin to Pin替换BQ76920、BQ76930、BQ76940市场应用★轻型电动汽车:电动自行车、电动滑板车、电动脚踏车★电动工具和园艺工具★备用电池单元 (BBUS)、储能系统 (ESS) 和不间断电源(UPS) 系统★无线基站备份系统★12V、18V、24V、36V工业电池组产品规格型 号 封装 封装尺寸 替代型号
MS9920T TSSOP20 6.50mm × 4.40mm BQ76920
MS9930T TSSOP30 7.80mm × 4.40mm BQ76930
MS9940T TSSOP44 11.00mm ×4.40mm BQ76940
简化版原理图
290381
