开关电源绝缘耐压测试规范标准是什么?如何测试电源耐压能力?
2023年10月18日 16:27    发布者:namisoft
  耐压测试是检验开关电源、电器设备等承受过压能力的测试方法,同时开关电源耐压测试还可以检测出设备的绝缘性能。在电气设备的使用过程中会出现电压突然上升的情况,有时也会因为天气原因出现高压,如果耐压性能弱,设备绝缘能力差,那么就会容易引发安全事故。因此耐压测试是开关电源测试的一个重要步骤。
  开关电源耐压测试原理
  给被测设备绝缘体施加一个高于正常工作的电压,持续一段规定的时间,如果其绝缘性能足够好,那么加在上面的电压只会产生很小的漏电流。如果在规定时间内,其漏电流保持在规定范围内,那么这个被测设备就可以在正常的运行条件下安全运行。
  开关电源耐压测试方法
  测试设备:交流电源、电子负载、功率表、高压测试仪
  测试条件:依SPEC.要求:耐压值(4242Vdc / 3000Vac)、操作时间(1 minute)和 CUT OFF CURRENT(3.5mA) 值
  具体测试方法如下:
  1.依SPEC.设定好耐压 WITHSTANDING VOLTAGE,操作时间 TIME,CUT OFF CURRENT值
  2.将待测品与耐压测试仪依要求连接,进行耐压测试,观察是否有产生电弧 ARCING,及漏电流CUT OFF CURRENT 是否过大
  3.耐压测试后,确认待测品输入功率与输出电压是否正常
  注意事项:
  1.测试前应先设定好耐压测试仪的测试条件,待测品的输入与输出分别应与测试仪接触良好
  2.耐压的规格值设定参考安规要求
  纳米软件电源模块测试软件
  纳米软件电源模块测试软件是一款0代码开发、指令封装的自动化测试软件,该软件操作简单,容易上手,并且权限管理功能可以针对不同管理层进行数据隔离,使测试数据更有保障。
  1. 无编程模式,操作简单,可以快速搭建好测试流程。项目搭建好后,在该软件中新增方案,在运行界面便可一键运行,进行测试。
  2. 数据洞察功能支持测试数据进行多样化图表展示,数据直观可见,进行多维度智能分析。
  3. 用户可以自定义数据报告,选择word或着excel格式导出数据报告,对数据进行查看。
  4. 该软件兼容性强,内含2000+仪器型号,用户可自由选择对应的仪器型号;58+测试项目,并且项目可扩展。
  5. 批量测试功能可帮助用户提高测试速度和效率,大大缩短测试时间和周期。
  6. 电源模块测试软件可远程控制,移动端可以随时查看测试情况,监控测试进程。
      纳米软件电源模块测试软件的更多详情可了解:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
