清华大学开发基于CompactRIO的快速原型智能车
2010年02月23日 13:58 发布者:嵌入式公社
在刚刚结束的首届“飞思卡尔”杯全国大学生智能车邀请赛中,代表清华大学参赛的清华1 队(自动化系)、2 队(汽车系)创造了辉煌的成绩,分别取得了决赛第三和第一的好成绩。其中获得第一的清华2 队基于LabVIEW,为本次大赛开发的Plastid 仿真系统得到了各大参赛队的广泛使用,反应良好。第二届邀请赛的专用赛车将用较大的新车,采用Motorola 的S12系列芯片,但一般的开发模式存在效率不高,成本高以及开发周期长等缺陷,因此决定采用快速原型的开发方法,以一辆样车为载体,将智能车原有的控制核心替换为NI 公司的CompactRIO,并通过各种IO模块进行光电传感器和转速传感器的采集以及驱动电机、舵机的控制。从而可以方便地将算法下载到CRIO 中进行原机试验,取得最优结果后再移植到S12 芯片中。
快速原型智能车系统如图1 所示:
将CompactRIO安装在智能车底盘上,并连上一个15V的电池组。CompactRIO的4 个IO模块负责采集智能车传感器信号以及控制电机、舵机等执行器。此外,还配有控制开关单元来进行手动控制,数码管实时显示赛车信息,并可在试验结束后将所需要的数据通过串口传到上位机中,从而进行分析和保存。
CompactRIO 的总体硬件构成如图2 所示:
其中,CompactRIO中的FPGA部分用LabVIEW FPGA开发完成,主要实现基本的I O功能,如PWM、转速采集等。在CompactRIO中的实时控制器中则实现智能车的控制算法以及对外通讯等功能。目前,已经利用一台 CompactRIO成功地进行了该项目的可行性分析,已经顺利调试成功利用CompactRIO来控制智能车驱动电机、舵机以及转速传感器及光电传感器的采集,并实现了用游戏手柄来在线控制智能车启动,转弯等功能。
基于此快速原型平台,已经针对智能车做了下述试验:
可行性分析试验:通过一台现有的CRIO,编写程序对智能车进行各方面的控制和采集,从而确定项目的可行性。
智能车硬件布置:在智能车上安装驱动电机、舵机、光电传感器、转速传感器以及相关的电路。
联机调试:将cRIO安装在智能车上,进行转速PID 调节等基础试验,并做到赛车可以在赛道上成功跑完一圈。
控制算法优化:采用LabVIEW 优化控制算法,提高赛车的成绩。
作者: 清华大学 李红志 来源:NI公司
