半导体自动化测试系统如何解决芯片静态功耗测试痛点?
2023年10月08日 15:59    发布者:namisoft
  在芯片的众多测试项目中芯片的功耗测试可谓重中之重,因为芯片的功耗不仅关系着芯片的整体工作性能也对芯片的效率有着非常重大的影响。芯片的功耗测试包括动态功耗和静态功耗。
  芯片静态功耗是什么?
  芯片的静态功耗也叫做芯片静态电流,它是芯片测试中的非常重要的指标之一,可以直接决定芯片的整体消耗与工作效率,过大的静态电流会导致芯片效率低下,减少芯片的使用寿命同时影响芯片的整体性能,因此对于同一款芯片来说静态功耗越小,芯片的质量测越好。
  芯片静态功耗如何产生?
  芯片静态功耗是由芯片内部的晶体管的漏电流和互偶效应等因素共同影响而产生的。当晶体管关闭时,漏电流仍然存在,这就是造成静态功耗的主要原因。此外,芯片内部的不同模块之间交互作用也会导致静态功耗的增加。
  芯片静态功耗的大小有什么影响?
  芯片静态功耗的大小是由制造工艺、器件参数以及芯片结构等因素综合决定的。制造工艺的不同会导致晶体管的大小和电流特性的差异,从而影响芯片的静态功耗。为了减小芯片的静态功耗,通常可以通过采用CMOS工艺进行制造、优化芯片设计布局、减少晶体管使用数量等方法。
  半导体自动化测试系统助力解决静态功耗测试痛点
  目前市场上的测量方法是手动测量采集芯片的电压和电流,然后得出芯片的平均功耗或者静态功耗。不过这种测试方法只能针对小批量同规格的芯片,因为手动测试中的采集电路精度不够高,人为采集会出现错漏等原因,会产生一定的测试误差,导致测试结果均为平均值或估值。
  所以对于大批量测试和要求精度高的企业来说还是需要自动的芯片测试系统,纳米软件半导体自动化测试系统只需将测试仪器和芯片连接好之后,运行软件即可完成静态功耗的测量,不同参数的配置与仪器操作完全由软件完成,无需人工修改参数与读取记录数据,可以一次对多个芯片进行同时测量,测试的效率与精度相比与手动测试来说有极大的提升。此外数据自动采集与分析功能,也可以免去人工纸质报告的记录与分析,避免出现人工错漏,也极大的减少了人力与时间成本,从而提升企业的核心竞争力。更多详情可了解:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1220.html
