用于智能鱼缸水温检测的高精度温度传感芯片
2023年09月28日 09:50 发布者:liao775a
智能鱼缸是新概念的高档鱼缸,智能鱼缸解决了传统鱼缸饲养及照料的困难, 并所有的功能实现全自动化供给。更好地饲养热带鱼,智能鱼缸满足热带鱼的所有生存条件。让更多人成为养鱼爱好者是水族用户的首要选择。
图片来源:无版权图库 - Plxabay智能鱼缸可用于装饰、观赏等,如装饰客厅、书房、办公室、公共场所等地方;智能鱼缸极佳呈现热带鱼的绚丽多姿,可当夜灯、装饰品、加湿器使用;放松心情、缓解压力、消除学习及工作中的眼睛疲劳;通过交流饲养热带鱼知识拉近人与人之间的距离,是用于馈赠亲朋好友的佳品。智能鱼缸采用优秀的技术和传感器,通过测量电导率、PH值、氨氮、溶氧量等参数来监测水质。此外,智能鱼缸还可以实现自动控制温度、氧气和光线等参数,以保证鱼儿的健康和生长。智能鱼缸还可以通过联网技术实现实时远程监控和控制。智能鱼缸系统包括:温度采集与显示模块、加热模块、自动投料模块和换水模块,其中:温度采集尤为重要,因为鱼是一种生命非常脆弱的生物,生存环境要求比较高,大多数鱼生活适宜的水温为20℃~24℃,水温应保持恒定,不宜变化太大,起码维持在±1℃之内。智能鱼缸可以自动监测和控制水质、温度、氧气和光照等参数,消除了传统鱼缸需要手动调节水质、更换水等繁琐的任务,大大方便了饲养者的操作。此外,智能鱼缸还可以实现远程监控和控制,方便用户随时随地查看水质和鱼儿情况,不必时刻在家看管。智能鱼缸的另一个显著优势是,它可以更好地保护鱼儿健康和舒适。智能鱼缸自动调节水温、氧气和光照等参数,提供更加舒适的环境,保证鱼儿健康生长。此外,智能鱼缸可以快速检测水质参数,发现问题并采取措施,避免出现大规模鱼病或死亡。
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,数字温度传感器芯片 - MY18E20,该款芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。MY18E20内置非易失性E2PROM存储单元,可用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息。提供多种封装样式的单总线接口0.5℃数字温度芯片,以满足客户不同使用场景需求,如表贴型M601B DFN8封装(2*2*0.55mm)、M1601B SOT23-3封装(2.9*2.8*1.1mm)、MTS01B DFN8封装(2.5*2.5*0.75mm),小直插型MY1820 TO92S封装、M1820 TO92S封装等。产品广泛应用在板级监控、环境温度、智能家电、智能家居、消费电子等领域。数字温度传感芯片 - MY18E20的特性:测温精度: ±0.5℃(较大)(-10°C 到+85°C)测温范围:-55°C ~ +125°C低功耗:典型待机电流0.2µA@5V,较大测温峰值功耗 0.3mA@5V宽工作电压范围:1.8V-5.5V感温分辨率:12 bit ADC,分辨率0.0625°C; 可配置 14bit ADC ,分辨率0.0125℃温度转换时间可配置:500ms/15ms80 bit 额外 E 2PROM空间用于存放用户信息每颗芯片有 64bit 的ID 序列号,便于多点组网寻址用户可自行设置报警值标准单总线接口,适用于分布式多节点测温在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请联系
:133 9280 5792(微信同号)
