ATA-8000系列射频功率放大器——应用场景介绍
2023年09月27日 18:28 发布者:aigtek01
ATA-8000系列是一款射频功率放大器。其P1dB输出功率500W,饱和输出功率最大1000W。增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现射频信号的放大。图:ATA-8000系列射频功率放大器 国产品牌安泰电子自主研发的ATA-8000系列射频功率放大器产品对标国外知名品牌,能够满足不同用户的电子测试需求。ATA-8000系列射频功率放大器的型号包括:ATA-8202、ATA-8035、ATA-8126、ATA-8061。
一、ATA-8000系列射频功率放大器适用高校-医学院
应用场景:医疗
典型应用:超声医疗
典型案例:射频功率放大器在超声实现离体肿瘤细胞研究的应用
实验选用较大的SPIO浓度,按其在细胞悬液中的最终浓度分为A、B、C、D、E5组,各组质量分数为分别为22.5、90、410、1500、2250ug/mL且使超声发生器输出电功率为2W时进行超声装载实验,配置实验装置,实验中考察当探头激励频率1.43MHz,发生器输出电功率2w,细胞悬液中所含SPIO质量分数在22.5~2250ug/mL,超声作用时间在10~120s条件下,细胞标记情况及活性。
二、ATA-8000系列射频功率放大器适用高校-机械学院、土木工程学院
应用场景:无损监测
典型应用:铁路钢轨损伤检测、管道损伤检测
典型案例:射频功率放大器在应力导波缺陷检测研究中的应用
实验装置由信号发生器与示波器、ATA-8202射频功率放大器和各类试件组成,本实验选用长度方向变形的压电片和厚度方向变形的压电环,将16片压电片并联贴满管道试件,压电环套在管道一头。从实验中发现在导波检测中存在一个有效频带范围,缺陷检测最佳频率为25KHz-100KHz,在作为激励器的压电陶瓷传感器端输入幅值为10V的正弦激励信号,而通过压电材料产生超声导波需要200Vpp左右的电压信号,因此需要功率放大器运行压电环产生应力波并在管道试件中传播,会被作为接收端压电传感器所感知,由正压电效应,采集的应力波信号将被转化为电压信号,采集接收端压电传感器响应电压信号到示波器,通过对比信号的前后差异即可得到管道的缺陷信息。
如果您对射频功率放大器的指标参数或者应用还有什么不懂的,欢迎随时咨询,安泰电子提供免费样机试用和按需定制服务,满足您的所有电测需求。
