浮雕佛像工艺品硅胶
2023年09月07日 08:53 发布者:mb52582129
产品编号:浮雕佛像工艺品硅胶产品品牌:
产品用途:适合各种大中小件工艺品佛像模具、佛雕模具和工艺品模具,陶瓷工艺佛像模具、工艺品雕塑、 精细玻璃钢雕塑或复杂花纹的雕塑产品。也用于人物雕塑、佛像、观音像、动物泥塑模具、玻璃钢雕塑、动漫游戏人物模型等产品
浮雕佛像工艺品硅胶简介:
佛雕佛像工艺品硅胶是一种液体模具硅胶,需要加入固化剂才能固化,但是硅胶固化后是一种弹性体材料,因此,硅胶模具具备一定的弹性。硅胶硬度越小,弹性越好,硬度越高,弹性相应减弱,弹性越好,脱模越容易,但是较软的硅胶,相对来说会更容易冒油,因此,硅胶没有好坏之分,最合适自己的产品特性来翻模的,就是最好的硅胶。
浮雕佛像模具工艺品硅胶应用领域:
1、适合各种大中小件工艺品佛像模具、佛雕模具和工艺品模具,陶瓷工艺佛像模具、工艺品雕塑、 精细玻璃钢雕塑或复杂花纹的雕塑产品。
2、也用于人物雕塑、佛像、观音像、动物泥塑模具、玻璃钢雕塑、动漫游戏人物模型、机关政府建筑模型等产品的硅胶模具制作。
3、还可用于树脂模型工艺摆挂件、工艺品雕塑、影视道具模型、汽车模型、军事礼品模型等产品及精细的模具制造。
浮雕佛像模具工艺品硅胶的应用特色:
1、浮雕佛像工艺品硅胶(工艺品硅胶,陶瓷模具翻模硅胶)具有硬度适中的特性。 用于做分片模或片模, 主要用于大中件工艺品,工艺品尺寸在50CM左右,可用于花纹精细产品制作。 优点是拉力好,撕裂强度好,耐高温,翻模次数多,可反复使用,并且收缩率不高于千分之二。
2、浮雕佛像工艺品硅胶(工艺品硅胶,陶瓷模具翻模硅胶)由A、B双组份液体胶组成,可室温快速固化,优异的流动性能、易操作性,室温下加入固化剂2%—3%,30分钟内还可操作,3—5小时后会成型。 具有弹力好、抗撕裂强度高,便于脱模等特点。
浮雕佛像模具工艺品硅胶使用说明:
工艺品模具硅胶(工艺品硅胶,陶瓷模具翻模硅胶)为流动性液体,一般产品固化后,硬度为20±40A°不等。如果客户需要做大件产品,如开分片模具,就要用硬度高的模具硅胶来做模 ; 相反,复杂的花纹及精细微小的模具,如包模,一定要用软的模具硅胶来做模。固化剂的添加量可根据客户的实际要求而定,要求快速干燥、快速脱模具,相应的要多加固化剂。相反,如果需要慢一点脱模,就少加一点固化剂(但固化剂添加量最多不能超过5%)。
(注:本公司产品不主张添加硅油,特殊软硅胶模具或复杂花纹及精密细小的,可以加入5%-10%硅油来调整硅胶模具的柔软性,以便脱模。)
硅胶与固化剂不同配比反应情况:
1、固化剂加量1%时,2.5小时胶体还会流动,6—8小时可以脱模。
2、固化剂加量2%时,50分钟—1小时胶体还会流动,2—3小时可以脱模。
3、固化剂加量3%时,28—30分钟胶体还会流动,1.5—2小时可以脱模。
4、固化剂加量4%时,10—15分钟胶体还会流动,1—1.5小时可以脱模。
红叶硅胶—工艺品模具硅胶 HY-625主要技术性能参数:
型号 外观 硬度(邵尔A) 硫化剂加入量(%) 动力粘度(mPa·s) 拉伸强度(MPa) 撕裂强度(KN/m) 伸长率(%) 密度(g/cm3) 操作时间(min) 硫化时间(h) 线缩水率(%)
HY-625 液体 25±2 2-3 25000±8000 9 35 500 1.08 30-60 3-8 ≤0.3
备注:以上参数仅为本型号HY-625的参数,其他型号的参数未显示; 如有特殊需求请与我司联系;固化后硬度、粘度、操作时间、可随客户需求来特别调整提供。
