干货|合金电阻如何选型与设计?
2023年09月05日 20:56 发布者:刍狗
合金电阻的选型与设计在工程师产品设计中是非常重要的一环,需要着重关注的几个方面包括:额定功率、电阻值、温度系数(TCR)、PCB布局、高频应用及高散热性等,具体来看看:1.额定功率 计算功耗操作条件公式:Pavg =I2RMS × R; 功率(P),电流(I),均方根(RMS),电阻值(R)。 允许瞬间或故障条件和高温度环境(如果适用),选择所 需的额定功率。 对于许多电流检测的产品,最高温度只有 在焊点限制的额定功率。 额定功率只是一个电路版布局设计的函数,因此对组件选择。
2.电阻值 确定合适的最低电阻值。这是最低峰值检测电压值,符合可 接受的信噪比,除以峰值电流进行测量。
3.温度系数(TCR) 建立的精确性需要一个对温度敏感性的容许公差值。这容许 公差值是常表述为电阻温度系数(TCR)。低阻电阻的TCR值 普遍较高,这是因为电阻金属引脚(引线)或金属接口,导致 较高的温度系数,而占构成总电阻值的大部分。 为了达到可接受的精确度,通常有必要提出四引脚开尔文式 (Kelvin)连接的电阻器。
4.PCB布局 在实现电流检测电阻性能来说,制订印刷电路板时就必须 严谨。电流检测应尽可能广泛,并使用多层通孔在元组件 附近相连。这同时也提高了散热关节。 最好的方法,是使四端子连接至一个双埠通孔的电阻器, 并利用印刷电路板反面连接电流和电压。如果做不到这一 点,电流和电压检测应该连接到的两侧的组件组成部分。 为了避免寄生的磁场干扰,将检测电阻安装在回路区,电 压和电流检测的电路输入端应尽量减少。并保持检测电路 尽可能接近的检测电阻和电压检测运行轨道接近对方。 找元器件现货上唯样商城!
5.高频应用 凡瞬间或交流电流涉及高频率要检测时,电阻的自感必 须减至最低。线绕或皮膜螺旋切槽型电阻应该避免使用。 低阻值贴片或金属板电阻是最好的选择。
6.高散热性 当金属分流器(Shunt),应用于高散热,低检测电压时,可考 虑给予热电电压(thermoelectric voltages)。接线电阻之间 的金属元素和金属端口充当热电偶,产生的电压与两端的温 差成正比的。 带引脚的金属型检测电阻就像是两个热背靠背的电偶。这意 味着,如果通过两个端口的温度差相等,则电压差被互相取 消了。这是通过热对称设计,即通过这两个埠类似的散热片和保持其他远处的热源。
7.线路layout设计
目前唯样商城上LIZ丽智电阻现货型号超10,000,唯样商城始终携手原厂用最好的产品与服务满足您的采购需求。
